ActiveX mit Word
06.02.2008, 15:09
Paul Offline
ActiveX mit Word
Ich habe erst begonnen mich in LabVIEW einzuarbeiten. In unserem Betrieb haben wir nur LabVIEW 6.0.2.
Ich habe mir das Tutorial zu AktiveX mit Word angeschaut. Kann ich mit meiner LabVIEW Version auch solche Protokolle erstellen und Daten in eine Wordvorlage schreiben.
Vielen Dank für eure Hilfe!
06.02.2008, 15:38
ActiveX mit Word
ich hab mich zu LV6-Zeiten damit noch nicht beschäftigt...aber es sollte nix dagegen sprechen, wie dieses (artfremde) Beispiel zeigt
A.
06.02.2008, 16:12
Paul Offline
ActiveX mit Word
Danke für deine Mühe. Aber ich kann das Beispiel mit meiner LabVIEW Version nicht öffnen.
In dem Tutorial wird "Automation Refnum Control" auf das Frontpanel gesetzt, aber das ist bei Version 6.0.2 nicht enthalten. Kann ich irgendwie anders auf meine Wordvorlage zugreifen?
06.02.2008, 16:40
RoLe Offline
ActiveX mit Word
Hallo
Ich weis jetzt auch nicht mehr genau wie das in LV6 ging, aber es geht.
Habe in meinem Archiv ein Beispiel aus LV5.x gefunden das ActiveX mit Excel macht.
Vielleicht kannst du daraus etwas basteln.
Gruss
Roland
Sonstige .llb  ActiveX_Excel7.llb (Größe: 182,09 KB / Downloads: 468)
06.02.2008, 17:48
ActiveX mit Word
Zwecks Excel - ActiveX - LV6, da hätte ich noch eine Link zu ni.com (oder ist das dasselbe, was RoLe vorschlägt?). Vielleicht hilft es auch weiter.
07.02.2008, 13:05
RoLe Offline
ActiveX mit Word
' schrieb:Zwecks Excel - ActiveX - LV6, da hätte ich noch eine Link zu ni.com (oder ist das dasselbe, was RoLe vorschlägt?). Vielleicht hilft es auch weiter.
@Jens
Nein, das ist nicht dasselbe. Mein Bsp. ist mit den original Hilfsmittel von LV.
Dein Vorschlag basiert auf den GOOP (Objekt Orientierte), das würde ich nicht machen.
GOOP ist der Vorgänger zum heutigen OOP, das glaube ich, mit LV 8.2 eingeführt wurde.
@Paul
Eigentlich sollte das auch im Handbuch/Hilfe beschrieben sein. Ev. hat es sogar ein Bsp. dabei.
Hast du das schon probiert.
Handbuch zu LV6
Gruss
Roland
14.02.2008, 09:51
Paul Offline
ActiveX mit Word
Vielen Danke für eure Hilfe! Ich hab es mittlerweile geschafft Tabellen ins Word zu schreiben, aber jetzt hab ich ein neues Problem:
Ich möchte in dieser Tabelle mehrere Zellen verbinden und komm nicht drauf wie das geht...
Kann mir da evtl. jemand auf die Sprünge helfen?
14.02.2008, 11:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2008 11:11 von Achim.)
ActiveX mit Word
Ein Vorschlag:
Mach das was du möchtest direkt in deinem Word-Dokument und zeichne es dabei als Makro auf. Dann schaust du dir den VBA-Code des Makro an und siehst so genau, welche Schritte du in deinem LV-Programm nachbilden musst. Die Eigenschaften+Methoden aus dem VBA-Code findest du dann unter genau diesen Namen in den Knoten im LV! So mach ich das auch des Öfteren...
Achim
25.02.2008, 08:24
Paul Offline
ActiveX mit Word
Danke für diesen klasse Tip Achim!
Ich konnte durch diesen Tip mein Programm fertigstellen.
Jetzt hab ich noch ein weiteres Problem...ich benötige den Application Builder 6 um mein Programm in eine .exe zu wandeln, aber bei NI gibts nur noch den 8.5er...weiß zufällig jemand wo ich den 6er noch bekommen kann?
25.02.2008, 08:50
ActiveX mit Word
Nirgends! Wenn du nicht zufällig jemand bei NI sehr gut kennst, musst du dein Programm auf 8.5 upgraden!
Man kriegt "Kauf-Software" bei NI immer nur in der aktuellen Version!
A.
  ActiveX mit Word knochä 3 10.834 24.01.2008 11:54
Letzter Beitrag: Achim
  LabVIEW - Word - ActiveX erbi 1 9.387 16.07.2007 07:41
