Datenaustausch zwischen verschiedenen Applikationen
06.02.2008, 10:21
stsc Offline
8.5, 2012, 2016
gibt es eine einfache Möglichkeit Daten zwischen zwei verschiedenen in LabVIEW 8.5 erstellten Applikationen auszutauschen (ähnlich einer globalen Variable in vi's)? Zum Beispiel soll mit einer Applikation eine Pumpe angesteuert und mit einer anderen ein Drucksensor ausgelesen werden. Die Pumpe muss bei Maximaldruck abschalten.
Vielen Dank!
06.02.2008, 10:36
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Einfachste Variante: Network-Published Shared Variables (netzwerk-veroeffentlichte Umgebungsvariable) verwenden
Fortgeschrittene Variante: TCP IP Funktionen
06.02.2008, 14:31
stsc Offline
8.5, 2012, 2016
Danke! so funktioniert's.
06.02.2008, 15:02
Aleph1 Offline
7.1 + 8.6.1
de_en
69120
Hi stsc,
könntest du deine Lösung bitte als Bild oder VI posten? Genau an sowas bin ich nämlich auch interessiert, kam aber noch nicht dazu mir das anzulesen. Bei mir würde die Kenntniss über derartige Austauschprozesse die Programmstruktur EXTREM vereinfachen.
Karl
06.02.2008, 15:19
stsc Offline
8.5, 2012, 2016
Hi Karl,
es ist etwas zu komplex zum hochladen, aber es ist einfacher als ich dachte:
-Projektmanager (LV8.5): mein Computer/neu/variable
-Einstellen des Variablentyps (Namen geben, Typ etc., Netzwerk ist wichtig!)
-im vi unter Strukturen 'Umgebungsvariabe' wählen und entsprechende Variable auswählen (rechte Maustaste)
-lesen oder schreiben einstellen
so funktionierts.
Wichtig ist noch, dass das Programm nicht durch die Firewall am Zugriff auf die Variable geblockt wird (bei mir stürzt sonst das Programm ab).
Viele Grüße
s
06.02.2008, 16:44
Hier gibt's ein Bsp. für eine Applikation.
Bei einer 2. Applikation musst Du einfach ein neues VI (innerhalb des Projekts!!) erstellen und kannst auch die SV verwenden.
  Daten dynamisch an verschiedene Applikationen übergeben BamBam122 2 4.152 13.01.2009 09:42
Letzter Beitrag: BamBam122
  Applikationen greifen alle aufs Netz zu diplNisse 3 4.303 25.09.2006 10:21
Letzter Beitrag: Achim
  Kommunikation zweier Applikationen (*.exe) hansidergute 4 6.461 07.10.2005 10:17
Letzter Beitrag: hansidergute
