Binäre Datei Lesen
05.02.2008, 17:07
krys Offline
Binäre Datei Lesen
Hi
Ich habe folgendes Problem.
Ich möchte meine erfassten Daten in eine Datei speichern und das klappt auch, aber es ich muss jedes Mal mit ok bestätigen(kleine Windows Fenster), was von mir nicht gewünscht ist.
Ich möchte dass es in Hintergrund passiert, ohne dass der Anwender es mitbekommt.
Ich benutze fürs lesen diesen open_create_replace file.vi subvi.
Wie kann ich es ohne die Bestätigung hinbekommen.
Der Pfad und Dateiname ist fest.
Könnte mir jemand kurz helfen :-)
krys
05.02.2008, 19:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2008 19:33 von jg.)
Binäre Datei Lesen
Auswahl der richtigen Optionen und es sollte kein Problem sein (wichtig ist vor allem die obere Option):
EDIT: Beim zweiten Durchlesen deiner Frage bin ich etwas verwirrt. Wo ist jetzt das Problem? Dass beim Schreiben der Datei noch ein Dialog kommt (dann s. oben) oder beim Lesen?
05.02.2008, 19:34
Binäre Datei Lesen
Meinst Du so?
Sonstige .vi  Open_Create_Replace_File.vi (Größe: 12,41 KB / Downloads: 253)
Lv80_img
06.02.2008, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2008 12:17 von jg.)
krys Offline
Binäre Datei Lesen
Es geht um in eine Datei schreiben und im Grunde lesen auch.
Eine subvi schreibt in eine Datei und ein VI lest es aus.(Ungefähr so wie bei dein VI oben)
Bei den Beiden Subvi öffnet sich aber ein neues Standart Windowsfenster(sehe bitte Bild) wo ich Ordner sehen kann, wo der Name der Datei steht. Ich muss aber mit ok jedes Mal es bestätigen ob es speichern oder lesen ist.
Das möchte ich vermeiden diesen Bestätigung, es soll in Hintergrund passieren, ob es gelesen oder gespeichert werden sol.
Ich kann die richtige Einstellung nicht finden.
Ich hoffe ich habe mich klarer ausgedrückt.
Nochmal danke und Gruß
krys
Lv85_img
Sonstige .doc  Bild.doc (Größe: 54,5 KB / Downloads: 235)
Sonstige .vi  Open_Create_Replace_File.vi (Größe: 83,71 KB / Downloads: 226)
06.02.2008, 11:58
RoLe Offline
Binäre Datei Lesen
Bis du sicher, das dein Pfad/Dateiname richtig ist?
Gem. Hilfe, kommt nur ein Dialog, wenn der Pfad nicht i.o ist.
Gruss
Roland
06.02.2008, 12:20
Binäre Datei Lesen
Wieso verwendest du noch dieses "überholte" VI? Nimm doch die aktuelle Version:
Und dann lade das VI bzw. Screenshot hoch (diesmal bitte Bild), in dem du deinen Dialog eingebaut hast. Du machst bestimmt was bei den Anschlüssen falsch.
Und dann noch:Profil_ergaenzen, nach VI hast du auch LV 8.5 ...
  Binäre Datei nach Stromausfall leer M.M.H. 6 7.523 16.11.2021 12:52
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.129 26.01.2017 10:18
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.480 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.925 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 8.410 13.02.2014 11:03
  Datei lesen --> schreiben --> Unterschied DrHoas 2 5.038 14.06.2013 12:28
Letzter Beitrag: DrHoas
