String bitweise vergleichen
04.02.2008, 12:15
skywalker Offline
2020
Wie kann ich zwei Strings bitweise vergleichen?
Bsp:<blockquote>String1: abcdefghij</blockquote>
<blockquote>String2: abccefghik</blockquote>
Das Ergebnis soll lauten, das die String sich an zwei Stellen unterscheiden, also 2.
Wie vergleiche ich nun Stelle für Stelle?
Hab das was, funktioniert aber nicht richtig.
Lv85_img
Sonstige .vi  vergleich.vi (Größe: 9,47 KB / Downloads: 284)
04.02.2008, 12:26
Fpunkt Offline
' schrieb:Wie kann ich zwei Strings bitweise vergleichen?
Lv85_img[attachment=38062:vergleich.vi]
Probier mal das angehängte Vi. Kann deins leider nicht öffnen da ich mit 8.2 arbeite.
Lv82_img
Sonstige .vi  vergleich.vi (Größe: 9,27 KB / Downloads: 252)
[Never change a running system]
Frank
04.02.2008, 12:28
Erst mal, das ist kein bitweises Vergleichen! Bei ASCII-Codierung ist das byte-weises Vergleichen.
Und somit wären wir schon beim Vorschlag: String in Byte-Array verwandeln (String->Byte-Array) und dann diese Arrays bei =-Operator vergleichen. Im Ausgangs-Array musst du nur noch die Anzahl der auftretenden FALSE zählen.
04.02.2008, 15:32
Hier eine Version ohne Schleifen:
Vorsicht aber, wenn die Strings unterschiedliche Länge haben. Diese "Unterschiede" werden nicht mitgezählt.
  String vergleichen xxokiehxx 7 6.596 22.07.2018 08:44
  String mit IP-Muster vergleichen? C.Maier 4 5.358 08.11.2016 08:29
Letzter Beitrag: C.Maier
  Formelknoten: Bitweise Verschiebung funktioniert anders als in C? buechling 5 6.434 20.04.2015 10:20
  CRC XOR berechen , string vergleichen und ersetzen dexter 17 14.581 31.07.2012 13:24
Letzter Beitrag: dexter
  String - Array mit .csv Tabelle vergleichen schafkopf 1 4.389 05.07.2012 14:55
  Array mit String vergleichen DDave 4 6.250 05.08.2011 09:54
Letzter Beitrag: DDave
