Einbinden eines WebService
03.02.2008, 14:25
orpheus Offline
Hallo!
Ich möchte einen WebService in LabVIEW nutzen. Dazu habe ich mir mit Werkzeuge->Import->Webdienst die Implementierung des WebService generien lassen. Das hat ohne Fehler geklappt. Dann habe ich die VIs Open Web Service, Close Web Service und Callmagic (Methode des WebService) eingefügt und verdrahtet.
Bei der Ausführung bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fehler 1172 ist bei Error calling method magic.magic.Callmagic of ObjectId handle: 0x1E3A1148 for obj 0x22A6D32[magic.magic] in domain [webservice.lvproj for Run] and thread 1148, (System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
Inner Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderException: Method 'q1:Callmagic' not implemented
) in magic.lvlib:Callmagic.vi->webservice.vi aufgetreten
Ich werde daraus nicht schlau, was will sie mir sagen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit einen WebSevice, von den man die wsdl-Beschreibung hat als Client in LabVIEW einzubinden?
orpheus
03.02.2010, 12:59
Msengxxl Offline
LV2017 & LV2020
hi,
hatte die gleiche Fehlermeldung mal mit nem Webservice.
Bei mir lag's daran, dass ich meine Applikation von einem Netzlaufwerk aus gestartet habe.
Dies wertet .Net also unauthorisierte Quelle oder so und warf mir die gleiche Fehlermeldung aus.
Probiers mal lokal (falls nicht eh schon)!
03.02.2010, 13:19
' schrieb:hi,
Wenns wirklich das ist, dann sollte man mal über ein Update vom .Net Framework nachdenken...
Link: Vance Morrison's Weblog@msdn
  Fehler durch Webservice Lupus0x2A 4 6.938 21.06.2013 18:51
Letzter Beitrag: Lupus0x2A
  Probleme mit LV 2010 und der "Import Webservice"-Funktion Msengxxl 1 4.433 14.12.2010 16:35
  Credentials/ Zugriff Webservice alphaalex 1 6.259 27.02.2008 12:51
Letzter Beitrag: alphaalex
