Dateien suchen
01.02.2008, 11:54
Gabi Offline
Dateien suchen
Hallo LVG
In habe ganz viele Datenordner und jeder Ordner beinhaltet eine vielzahl von Messdatein (Binärdatein) und eine einzige Textdatei in der Eigenschaften stehen die zu den Messdatein passen (z.B. Fertigungsauftrag, Werkstoffeigenschaften,.....).
Ich würde nun gerne ein Tool haben das folgendes kann:
Alle Messdatein finden die bestimmte Eigenschaften haben (z.b. ich tipp in einer Suchfunktion als Werkstoff "Stahl" ein --> und alle Datein mit dem Werkstoff Stahl werden mir angezeigt. Und mit denjenigen Datein die ich auswähle sollte etwas Bestimmtes gemacht werden, wie z.b. der Mittelwert der Messdaten gebildet werden.
Ich denk das wenn man solch ein Tool in LabVIEW erstellen möchte man eine Datenbank integrieren muss. Jedoch habe ich absollluttttt keine Ahnung von Datenbanken und so wollte ich um Rat bitten ob soetwas überhaupt möglich sei und ob jemand vielleicht sogar eine Idee dazu hät.
Gruß Gabi
06.02.2008, 16:20
RoLe Offline
Dateien suchen
Hallo
Du schreibst es ja selber, eine DB wäre dazu schon richtig und möglich ist es auch.
Vorschlag:
Lerne und Bau dir mal eine DB, die dir die gewünschten Daten liefert.
Danach kannst du die DB von LV aus ansprechen und Daten einlesen, berechnen und wenn du willst wieder zurückschreiben.
Gruss
Roland
06.02.2008, 16:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2008 16:37 von Y-P.)
Dateien suchen
Ich empfehle Dir "PostgreSQL".
Das ist eine kostenlose, umfangreiche Datenbank. Da gibt es "Funktionen", denen Du einfach per LabVIEW Werte übergeben kannst. Somit läuft das alles schon mal auf Datenbankebene ab und wird somit schneller, als wenn Du die ganzen Befehle auf LabVIEW-Ebene abarbeiten musst. Abfragen der Tabellen kannst Du in LabVIEW machen.
Was Du dafür aber brauchst, ist das "Database Connectivity Toolkit" oder das "ADO-Toolkit", um auf die Datenbanken zuzugreifen.
15.02.2008, 12:41
Gabi Offline
Dateien suchen
Hallo LVG
danke für die Tipps, arbeite mich gerade in Datenbanken ein und werde hoffentlich sehr bald diese in LabVIEW Programme einbinden können.
mfg
Gabi
  In Dateien suchen Karotte 6 6.575 11.11.2008 18:17
Letzter Beitrag: wellwork
