Umstellung DIO 6527 auf DIO 6528
30.01.2008, 23:52
Gerrit Offline
Full Development 6.1
ich habe diverse Programme mit LV 6.1 erstellt. Diese sprechen unter anderem die DIO Karten PCI 6527 über traditionellen NI DAQ an. Diese Karten werden durch den Nachfolger PCI 6528 ersetzt und sind somit nicht mehr mittels Traditionellem NI DAQ ansprechbar.
Was muss passieren um bei einem defekt der alten Karte und Austausch dieser durch die Nachfolgekarte mit bestehenden LV 6.1 Programmen diese schnell zum laufen zu bekommen ohne ein Update desbestehenden Programms zu machen?
31.01.2008, 18:48
Das geht überhaupt nicht!!
DIO 6528 setzt, wie du selber sagst, den neueren Treiber DAQmx voraus. DAQmx lässt sich aber nur mit LV-Versionen >= 7.0 ansprechen. Mit 6.1 kommst du da gar nicht dran.
Und selbst wenn das ginge, du musst sicher irgendwas umprogrammieren.
  Neue Abhängigkeiten nach Umstellung von LV12 nach LV14 Hubert R. 9 9.708 16.01.2015 16:27
Letzter Beitrag: Hubert R.
