Zeitmessung
28.01.2008, 18:24
Allmighty_Gerrard Offline
Zeitmessung
Hallo!
Bei einem Schulprojekt habe ich die Aufgabe die Geschwindigkeit eines Fußballes zu messen.
Dies soll mit zwei Lichtschranken und einem T-FlipFlop realisiert werden: Wenn die erste Lichtschranke vom Fußball unterbrochen wird, soll der Ausgang des T-FlipFlops auf High springen. Sobald der Fußball die zweite Lichtschranke unterbricht, soll der Ausgang des T-FF wieder auf Low zurückgehen.
Ich hätte mir gedacht, dass ich nun mit Hilfe von LabVIEW und einer DAQ-Karte (NI DAQ 6009) jene Zeit messe, die vergeht, während das T-FlipFlop auf High geschalten ist. Wenn ich nun die Zeit gemessen habe, kann ich ganz einfach auf die Geschwindigkeit umrechnen.
Doch ich habe leider keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Außerdem soll der Wert für die Geschwindigkeit noch solange stehen bleiben, bis ich wieder auf starten klicke.
Könnt ihr mir vielleicht sagen, ob es eine einfacher Lösung gibt, z.B. ohne T-FlipFlop.
Das habe ich mir so vorgestellt, das ich die Zeit zwischen den zwei Pulsen der Lichtschranken messe, d.h. die Eingangslichtschranke gibt den Startimpuls für den Zählvorgang und die Ausgangslichtschranke den Stoppimpuls.
Vielleicht hat jemand eine Idee!
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
Mfg
Gerrard
02.02.2008, 08:47
dottore Offline
User
11
Zeitmessung
Guten Morgen, also du hast ja bei deiner Messkarte einen Counter, warum verwendest du nicht einfach den, um die Impulsbreite zu bestimmen. Somit hast du die Zeit und kannst auf die Geschwindigkeit zurückschliessen.
Jedoch kommst du um eine kleine zusätzliche elektronische Schaltung wohl nicht herum--> denn du hast ja nur einen Counter!
Platzier einmal einen DAQ Assistant und schau, was mit der Zählergestützen Erfassung-->Impulsbreite möglich ist...
Schönes wochenende gruss
02.02.2008, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2008 13:58 von Lucki.)
Zeitmessung
Normalerweise, d.h wenn Du eine normale Universal-Messkarte (oder z.B USB-62xx) von NI hättest, brauchtest Du außer den beiden Lichtschranken überhaupt keine zusätzliche Hardware. Dann würdest Du die Lichtschranke 1 an Zählerinput 1 und Lichtschranke 2 an Zählerinput 2 anschließen und direkt die Zeit zwischen den beiden Flanken messen können. Die USB-6009 ist nun aber eine sehr stark abgespeckte Variante, und unter dieser Einsparung hat auch der Counter/Timer sehr stark gelitten. Das Einzige was dort noch geht, ist das Zählen von Impulsen (fallenden Flanken).
Du brauchtest also außer dem FlipFlop auch ein Gate und einen Impulsgenerator für die Zählimpulse, wenn Du unbedingt auf dieser Karte beharren willst oder mußt.
  Zeitmessung Gok 4 2.155 16.04.2024 08:46
Letzter Beitrag: Gok
  Zeitmessung mittels Lichtschranke Herri 2 3.495 18.11.2019 09:40
Letzter Beitrag: Herri
  Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen friele 34 25.399 14.03.2016 12:01
Letzter Beitrag: friele
  Zeitmessung zwischen zwei Signalen t-romeo 10 13.222 10.07.2015 10:36
Letzter Beitrag: t-romeo
  Zeitmessung mit Lichtschranken und Ni USB 6008 Janni123 4 7.958 18.10.2014 23:23
Letzter Beitrag: Janni123
  Zeitmessung write-read Charalampos 5 6.842 21.11.2013 11:38
