FIFO-Anzeige "empty elements remaining"
28.01.2008, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2008 10:34 von Marzl.)
Marzl Offline
Hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich des FIFO-Ausgangs "empty elements remaining".
In meinen FIFO Einstellungen habe ich unter "Depth" den Wert für die FIFO-Größe von 1023 eingestellt.
Wenn ich jetzt einen Indikator an den besagten Ausgang hänge, dann bekomme ich immer einen Wert angezeigt, welcher 10.000 als Grundlage hat. Habe ich also 6 Elemente im FIFO, so zeigt mir der Indikator eine Größe von 9994 an.
Woher kommt dieser Bezug zu 10.000, welcher unabhängig von der eingestellten FIFO-Größe immer angezeigt wird? Ist das ein Bug oder steckt da ein tieferer Sinn dahinter?
Schonmal danke im vorraus!
28.01.2008, 21:55
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Ab LV FPGA 8.5 ist die Default Tiefe fuer den am Host im RAM angelegten FIFO Speicher fuer DMA Schreiben/Lesen auf 10.000 gesetzt.
D.h. dein gesammter Buffer betraegt 10.000 + 1023 Werte.
In aelteren Versionen war dieser per Default doppelt so groß wie die eingestellte Tiefe am FPGA.
29.01.2008, 09:22
Marzl Offline
' schrieb:Ab LV FPGA 8.5 ist die Default Tiefe fuer den am Host im RAM angelegten FIFO Speicher fuer DMA Schreiben/Lesen auf 10.000 gesetzt.
Wenn mein gesamter Buffer 11.023 Werte beträgt, warum wird mir dann nur der Defaultbuffer angezeigt? Müsste mein Wert am besagten Ausgang bei 6 belegten Bufferplätzen nicht 11.017 groß sein?
31.01.2008, 08:14
xxxx
United States
Nein, natuerlich nicht.
Weil der Invoke Node DMA Write am Host nur die Anzahl der zur Verfuegung stehenden freien Plaetze am RAM anzeigt und den Platz am FPGA nicht beruecksichtigt.
31.01.2008, 17:31
Marzl Offline
' schrieb:Nein, natuerlich nicht.
Alles klar! Ich danke dir!
Question Timeout bei FIFO Speicher otto.kranz 15 40.128 19.09.2016 12:20
  RT FIFO Frage gfzk 1 15.218 02.07.2015 15:56
  RT FIFO Verständnis Michiel 3 11.203 13.06.2014 14:02
  Fragen zu DMA FIFO gfzk 5 12.879 24.10.2011 17:23
Letzter Beitrag: gfzk
  DMA FIFO + TDMS File IO NoD 1 9.205 30.10.2009 15:21
Letzter Beitrag: dlambert
  Problem mit RT-FIFO Benjamin84 4 9.880 01.07.2008 10:11
Letzter Beitrag: cb
