LV Studentenversion
23.01.2008, 11:24
timercp Offline
keine
LV Studentenversion
bin hier auf dieses SUPER Forum gestoßen.
will mich ein wenig mit LV beschäftigen.
könnt Ihr die Studentenversion bei Softwarehouse empfehlen, oder gibt es irgendwo eine 30 Tage Test version
habe auf der Herstellerseite erstmal nichts gefunden oder es übersehen.
Vielleicht habt Ihr einen Idee wie ich da starten könnte
VIELEN DANK
23.01.2008, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2008 19:07 von Dennis.Moser.)
LV Studentenversion
<a target="_amazon" href="http://www.amazon.de/dp/3446411097?tag=labviewforum-21">[Bild: 3446411097.03.TZZZZZZZ.jpg]
Titel: 3446411097
ISBN: 3446411097</font>
</a>
Das Buch ist recht gut und da ist ne Studi-Version mit dabei!
Ich würde aber folgendes empfehlen:
https://www.academic-center.de/cgi-bin/prod...229613!STUD
Nimm auf jeden Fall ne englische Variante! Das ist ein gutgemeinter Rat...
23.01.2008, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2008 11:46 von RxT.)
RxT Offline
8.2.1; 2010
LV Studentenversion
Es gibt auch schon ein Buch mit der Studentenversion zu 8.5. Wenn ich mich recht entsinne konnte man sich bei der Installation sogar die Sprache aussuchen. Ich habe nur leider den Namen vergessen, werde heute abend aber nochmal nachsehen.
23.01.2008, 11:48
timercp Offline
keine
LV Studentenversion
hallo,
danke für die schnellen antworten
WARUM Englisch???
sind da mehr tools dabei oder so ???
oder wenn lernen dann gleich in Englisch
und bei den Büchern lieber das Handbuch.... oder das Einführung
DANKE
23.01.2008, 11:53
LV Studentenversion
' schrieb:WARUM Englisch???
Vertrau mir Wink
Die dt. Version ist manchmal recht "fragwürdig" und unklar übersetzt...und die Hilfe ist "weiter unten" dann sowieso wieder in Englisch, da ist nämlich bei weitem nicht alles übersetzt worden. Die Übersetzung wird zwar mit jeder Version besser, aber nicht optimal! Die meisten "Profis" haben deswegen die englische, die HW-Handbücher sind auch in Englisch und verweisen manchmal direkt auf LV-Funktionen...da wirds dann mitunter schwierig, die deutsche Entsprechung zu finden!
23.01.2008, 12:29
RxT Offline
8.2.1; 2010
LV Studentenversion
In der von Achim empfohlenen Version "LabVIEW 8.5 Student Edition Software Suite" sind noch Zusatz-Module enthalten, die in den Büchern eher nicht drin sind, z.B. das "LabVIEW Digital Filter Design Toolkit". Und diese Suite habe ich bisher auch noch nicht auf Deutsch gefunden.
Ich habe mir trotzdem ein Buch gekauft, weil ich zwar lernen wollte, aber kein Student mehr bin und man bei dem academic Center eine Hochschule angeben muss.
23.01.2008, 13:25
timercp Offline
keine
LV Studentenversion
ok vertraue dir dann mal wegen dem englisch
dann die version 8.5 oder ???
gibt es einen speziellen versand von dem das forum hier was hat ???
DANKE
23.01.2008, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2008 14:34 von Achim.)
LV Studentenversion
' schrieb:dann die version 8.5 oder ???
Ja!
Nein, nicht das ich wüßte...da hat nur NI was davon Tongue
23.01.2008, 19:15
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
LV Studentenversion
Zitat:gibt es einen speziellen versand von dem das forum hier was hat ???
doch;)aber z.Zt. nur bei Amazon...
Titel: 3446411097
ISBN: 3446411097</font></a>
24.01.2008, 08:12
RxT Offline
8.2.1; 2010
LV Studentenversion
Guten Morgen,
habe nochmal nachgesehen, wie das Buch mit der LabVIEW Studentenversion 8.5 heißt. Falls es noch jemanden interessiert: Es ist das gleiche Buch, dass hier immer vorgeschlagen wird und bei dem auf Amazon.de etwas von Version 8.2.1 steht.
Die ISBN ist zumindest identisch: 978-3446411098.
