Teile aus SIgnal auslesen (Ni Scope)
23.01.2008, 10:43
Pete_B Offline
8.2.1
ich habe mir eine NI Scope Karte besorgt und möchte nun ein Signal ca. 2 Sekunden mit einer Sampling Frequenz von 50 MHz aufzeichnen.
Natürlich kann ich nicht das komplette Signal auf einem aufzeichnen, da der Speicher der Karte dafür nicht ausreicht.
Wie kann ich nur Teile des Signal aufzeichnen? Das wäre theoretisch auch möglich, da mich nur einige Stellen in diesen 2 Sekunden interessieren.
Ein weiteres Problem ist, dass ich das Signal auch noch mitteln müsste. um Rauschen zu entfernen.
Kann mir jemand hier eine Hilfe dazu geben?
Gruß und DANKE
23.01.2008, 12:01
' schrieb:ich habe mir eine NI Scope Karte besorgt und möchte nun ein Signal ca. 2 Sekunden mit einer Sampling Frequenz von 50 MHz aufzeichnen.
es gibt doch im Example Finder jede Menge "Scope-Beispiele"...da werden die Daten doch vom Scope abgeholt, oder? D.h. sie bleiben nicht im Speicher der Karte sondern werden auf den Rechner gezogen. Und hier hast du doch "beliebig" viel Speicher, je nachdem wie groß dein RAM ist.
Hab hier keine Scope und auch nicht die entsprechenden VI's...aber so stell ich mir's halt vor...
A.
23.01.2008, 12:29
Pete_B Offline
8.2.1
' schrieb:Hi,
A.
...ich habe bisher noch kein Bsp gefunden das mir weiterhilft.
wenn ich größere Datenmengen aufnehmen will kommt immer die Fehlermeldung dass die maximale Anzahl an samples (4194303) erreicht wurde -> kein Speicher vorhanden.
25.01.2008, 14:49
Pete_B Offline
8.2.1
ich habe jetzt einen Trigger programmiert, der immer vor dem Start des wichtigen Teils des Signal auftritt.
Wie könnte ich nun das ausnutzen um dann eine gewisse Anzahl an Samples aufzunehemen?
Hmm Help
Hat jemand eine Idee für mich? Wald
DANKE
  NI-Scope 1Gs Daten speichern Ralph.Tillmann 0 3.629 07.10.2011 17:18
Letzter Beitrag: Ralph.Tillmann
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 6.426 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
  Scope mit DAQmx gottfried 2 4.825 30.05.2009 16:01
Letzter Beitrag: gottfried
  Triggerproblem mit NI-SCOPE 6112 Msengxxl 0 3.491 26.09.2008 08:30
Letzter Beitrag: Msengxxl
  NI-Scope cedus 0 3.403 10.11.2007 10:08
Letzter Beitrag: cedus
  Aufgespaltene Teile eines Strings tabellarisch und graphisch darstellen ToxicCobra 7 6.026 18.09.2007 08:36
