22.01.2008, 20:28
22.01.2008, 20:39
22.01.2008, 20:49
bresco
Ausgangsspannug auf 0
Hallo freedrive,
Zitat:ABER ruf nach der Schleife nochmals DAQmx Write mit Value = 0 auf.
danke für die schnelle antwort. Ich weiss leider nicht wie ich das einstelle?
Wäre nett wenn du mir das noch genauer erklärst. Ich bin halt ein Einsteiger.
Gruß Bresco
22.01.2008, 20:56
Y-P
Da misch' ich mich kurz ein.
Das siehst Du an seinem Bsp. schon.
Die 0 am DAQmx-Write (außerhalb der Schleife) setzt Dein Kanal auf 0.
22.01.2008, 21:37
bresco
vielen Dank für die ausfühtlichen Antworten.
Gruß Bresco
05.02.2008, 19:40
bresco
ein kleines Problem noch ist jetzt die Anzeige. Beim Stopdrücken geht der Ausgang richtig auf Null.
gemessen habe ich es auch. Was ich leider nicht hinbekommen habe ist die Anzeige des Schiebers.
Wenn ich auf Stop drücke, geht der Ausgang auf Null, die Anzeige aber bleibt beim letztgesetzten Wert.
Wäre dankbar wenn mir jemand sagt wie ich das vorgehe.
Gruss Bresco
05.02.2008, 19:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2008 19:44 von Y-P.)
Y-P
So?
Steuerspannung__Vers._8.0_neu.vi (Größe: 24,49 KB / Downloads: 209)
' schrieb:Hallo,
Gruss Bresco
05.02.2008, 20:30
bresco
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Zum Teil klappt das.
Beim wiederstarten, zeigt und fängt der Schieber von Null an unabhängig davon was für Wert letztgesetzt war.
Nur beim Stopen immernoch zeigt den letztgesetzten Wert an?
Vielen Dank im voraus.
Gruss Bresco
05.02.2008, 20:55
jg
Interessant, theoretisch müsste Markus Bsp. funktionieren, bei mir aber auch nicht.
Änderung: Erzwing das Update des Elements vor dem Schreiben auf den AO-Ausgang durch Durchschleifen des Error-Cluster:
