Daten an FlexPro
22.01.2008, 12:02
Djerun Offline
Daten an FlexPro
ich hoffe, dass ich in diesem Forum mit meinem Thema richtig bin.
Es geht bei mir um die Auswertung meiner Messdaten. Die will ich in FlexPro vornehmen, da dies das gängige Programm hier in der Firma ist. Bisher habe ich meine Messwerte als Spreadsheet gespeichert, allerdings habe ich jetzt beim ersten rumspielen mit FleXPro festegestellt, dass es aufwendig ist die Daten richtig zu importieren. Ein Kollege hat mir gesagt und gezeigt, dass es bestimmte DAtenformate (bei ihm direkt vom Oszi) gibt, womit FlexPro automatisch die Achsen und die Einheiten übernimmt. Gibt es ein solches Format auch in LV?
Ziel wäre es eben, dass ich meine Daten in FlexPro öffne und dort direkt die Namen meiner Känale den entsprechenden Spalten zugeordnet sind. So könnte ich sehr einfach beliebige Diagramme erstellen.
Danke für eure Hilfe, viele GRüße
Wolfgang
22.01.2008, 12:27
Daten an FlexPro
Guck mal hier unter National Instruments...
Du kannst in FlexPro also das TDMS-Format (das "eigentlich") für DIAdem gedacht ist, verwenden. (Palette File IO)
Außerdem gibts wohl eine Bibliothek, die du als Add-On für LabVIEW installieren kannst, das direkt "FlexPro-Format" schreibt...da musst du dich halt mal informieren!
