GPIB-Problem
21.01.2008, 22:16
Stefan F. Offline
GPIB-Problem
Hallo!
Ich (LabVIEW-Grünschnabel) möchte ein Messgerät über GPIB steuern und dafür keinen vorgefertigten Treiber benutzen. Ich habe also eine leeres VI erstellt und ein definitiv korrektes Blockschaltbild eingetippt. Beim Starten des VIs kommt eine Fehlermeldung. ...Fehler 14 ist in GPIB... ...kann Ressource nicht hinzufügen... Müssen bei einem VI, das über GPIB kommuniziert, noch irgendwo irgendwelche Optionen eingestellt werden damit das funktioniert? Muss das VI vielleicht in einem bestimmten Systemordner gespeichert werden?
Ich habe dann mal eine Kopie eines VIs (Treiber für hp438a), auf dem Desktop gespeichert, dessen komplettes Blockschaltbild gelöscht und dafür meinen Code eingetippt. Das hat dann komischerweise wunderbar funktioniert.
Ich bin verwirrt :blink:und dankbar für hilfreiche Ratschläge.
Stefan
22.01.2008, 07:56
GPIB-Problem
hast du den (aktuellen) VISA-Treiber installiert? Guck mal im MAX unter Software...
Achim
22.01.2008, 08:06
Stefan F. Offline
GPIB-Problem
Guten Morgen.
Also bei NI-VISA steht Version 4.2
Stefan
22.01.2008, 10:38
GPIB-Problem
' schrieb:Ich habe also eine leeres VI erstellt und ein definitiv korrektes Blockschaltbild eingetippt.
Sicher? Poste doch mal dein VI!
Kannst du im MAX mit "IDN?" das Gerät ansprechen?
Wenn's jetzt aber geht, nachdem du das VI gelöscht/neu programmiert hast...hast du jetzt noch Probleme? Wenn nicht...
22.01.2008, 11:57
Stefan F. Offline
GPIB-Problem
Ich habe mal die funktionierende
Sonstige .vi  GPIB_hp438a.vi (Größe: 15,89 KB / Downloads: 287)
und die nicht funktionierende Variante
Sonstige .vi  GPIB_hp438a_funktioniert_nicht.vi (Größe: 16,11 KB / Downloads: 282)
(Version 8.5) hochgeladen. Die Blockschaltbilder sind identisch oder?
Von der Sache her funktioniert das ja, aber das muss doch auch klappen, wenn der identische Code in einem neuen VI steht...
22.01.2008, 12:13
GPIB-Problem
Ähm...ich hab noch nie mit diese GPIB-VIs gearbeitet, ich verwende immer die VISA-Palette...da kann ich den Resource-Name angeben (so wie er im MAX steht) und dann geht's ...folglich kann ich zu diesen VI's und deren Verwendung nichts weiter sagen!
Achim
22.01.2008, 20:43
Stefan F. Offline
GPIB-Problem
' schrieb:Ähm...ich hab noch nie mit diese GPIB-VIs gearbeitet, ich verwende immer die VISA-Palette...da kann ich den Resource-Name angeben (so wie er im MAX steht) und dann geht's ...folglich kann ich zu diesen VI's und deren Verwendung nichts weiter sagen!
Achim
Vielleicht probiere ich das auch mal mit VISA-Blöcken. Das hat bei anderen Anwendungen zumindest keine Probleme bereitet. Merkwürdig finde ich das Ganze trotzdem...
Stefan
  Problem: GPIB + Tek CurveTracer Luddi 1 4.178 16.09.2008 10:29
Letzter Beitrag: Luddi
  GPIB timing Problem Tweety 1 3.747 16.08.2008 23:34
Letzter Beitrag: eg
  Problem Geräteansteuerung mit älterer GPIB-Version IEEE488.1 Scaramanga 1 3.853 10.04.2006 20:59
Letzter Beitrag: ahlers01
  GPIB beim Problem DevilDust 2 4.584 02.05.2005 14:20
Letzter Beitrag: DevilDust
