Phasenverschiebung und Triggersignal nicht sauber
21.01.2008, 15:40
krys Offline
Hi
habe wie schon öfters ein Hänger und komme nicht weiter.
Ich erfasse mit eine DAQ 6133 Spannunksignale, die sollten 50 Hz Frequenz habe sind aber nicht ganz.
Ein davon ist mein Triggersignal.
Die Signale so wie der Triggersignal und ein unsauberes Sinussignal und hat kein eindeutiges Nulldurchgang, deswegen hat die Karte Schwierigkeiten sauber zu Triggern.
Aus demselben Grund bekomme ich keiner Phasenverschiebung zwischen zwei Signalen.
Hat jemand eine Idee wie man einem unsauberen Signal für den Trigger verbessern kann??
Habe mit ein Filter versucht aber weißt nicht wie ich den vor den Trigger einbauen kann.
Und zweites Problem ist die Phasenverschiebung, wie kann ich den ermitteln wenn das Sinussignal unsauber ist??
Hat jemand Idee für meine Probleme??
24.01.2008, 22:11
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.... Blush
24.01.2008, 22:26
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hi
Wie sieht denn Dein Signal genau aus?
Hast Du Dir mal die FFT von Deinem Signal angeschaut um zu wissen welche Störfrequenzen am größten sind?
Denke mal mit einer gescheiten Tiefpass-Filterung (Steiles Tiefpassfilter höherer Ordnung mit wenig Ripple im Durchlassberich) in Hardware vor dem Digitalisieren könnte weiter helfen.
Eventuell kommen diese Störungen auch durch einen nichtoptimalen Messaufbau (Stichwort EMV).
Für den Trigger würde ich nach dem Tiefpassfilter das Signal in ein Rechtecksignal wandeln, dann haste Flanken zum Triggern.
Gruß, Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
  Wie kann man Lokale Variablen sauber verpacken? Tobzn 10 7.890 04.03.2018 12:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Asynchron aufgerufene VIs sauber beenden NBG 6 7.126 15.05.2014 11:40
  Phasenverschiebung mehrerer Schleifen Erik01 7 6.185 15.04.2014 13:17
  Phasenverschiebung durch event Graf_Zahl 24 13.085 11.03.2013 15:28
  Signalanzeige und Phasenverschiebung kaischneider 4 6.687 25.01.2012 17:36
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Phasenverschiebung messen TobiasSch 2 5.550 25.01.2012 17:15
