Impedanzmessung
21.01.2008, 10:49
M.Arend Offline
Impedanzmessung
Ich arbeite in der Schule an einem großen Projekt, wo wir an einem Gewebe eine Impedanzmessung durchführen müssen. Aufgrund mangelnden Kenntnissen in der LV-Programmierung ist es mir nicht möglich, das dazu benötigte VI zu erstellen.
Kann mir jemand helfen? Mit einem bestehenden VI oder mit ausführlichen Tipps für die Realisierung?
Lv82_img
21.01.2008, 11:06
Impedanzmessung
Da musst Du schon etwas genauer werden.......
Was hast Du denn für Hardware,....???
21.01.2008, 11:22
M.Arend Offline
Impedanzmessung
' schrieb:Da musst Du schon etwas genauer werden.......
Also wir haben folgende Gerätschaften:
- eine NI PXI-1036 Box
- ein BNC 2120
Und einen Funktionsgenerator SonyTektronics AFG310( an dem wird es nicht scheitern, wir haben auch welche als VI)
Diese Ausrüstung ist im NF-Bereich einsetzbar (bis zu 100kHz).
21.01.2008, 11:57
Impedanzmessung
NI-PXI 1036 ist "nur" ein Gehäuse
und
BNC 2120 ist "nur" ein Connector-Block.
Was für "Messhardware" ist denn im 1036 eingebaut?
21.01.2008, 19:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2008 08:56 von M.Arend.)
M.Arend Offline
Impedanzmessung
' schrieb:NI-PXI 1036 ist "nur" ein Gehäuse
und
in der PXI-Box:
- NI PXI-6251 (M Series Multifunction DAQ)
- NI PXI-8360 (MXI-Express)
unsere Messhardware in der PXI-Box:
- NI PXI-5112 (D-Oscilloscope/100MHz)
okay und dann halt noch der connector-block.
in diesem ist auch ein funktionsgenerator enthalten.
Mfg Marcel
23.01.2008, 09:17
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Impedanzmessung
' schrieb:- eine NI PXI-1036 Box
in der PXI-Box:
Mfg Marcel
Also da Du von Impedanzmessung sprichst, willst Du wohl eher den Wechselstromwiderstand messen und nicht einfach nur den Gleichstromwiderstand. Das wäre ja wirklich trivial, ähem!
Habt ihr Euch den schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie ihr das Gewebe anschliessen wollt und die Messung machen zu können? Gibt es da genaue Prüfvorschriften die in einer Norm oder so festgestellt sind? Nur mal eben so irgendwo zwei Messklemmen auf das Gewebe setzen kann es ja nicht gewesen sein. Das wäre nämlich keine Messung sondern bestenfalls ein Experiment.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
23.01.2008, 17:25
M.Arend Offline
Impedanzmessung
' schrieb:Also da Du von Impedanzmessung sprichst, willst Du wohl eher den Wechselstromwiderstand messen und nicht einfach nur den Gleichstromwiderstand. Das wäre ja wirklich trivial, ähem!
Rolf Kalbermatter
Naja wenn du es so nimmst, dann wird es ein Experiment!
Also unser Lehrer hat es auch noch nie gemacht!
Wir haben einen Schleimpilz und dort wollen wir anhand der Impedanz, seine Pumprate bestimmen.
Also stecken wir ins eine Ende und ins andere Ende des Pilzes jeweils einen mit Gold überzogenen Stift und wollen so die Impedanz bestimmen. Die Impedanz besteht natürlich as einem realanteil und einem imaginäranteil. wir wissen auch noch nicht worauf wir bei der messung achten müssen, ob auf den imaginäranteil oder realanteil! kann sein das sich ja nur die phase ändert. naja das werden wir dann sehn!
Wir brauchen halt jetzt ein VI womit wir die Impedanz bestimmen. Also als Ausgabe wäre ein Bode Diagramm perdekt. Weil wir dort alles in abhängigkeit der Frequenz haben.
Dann unterschen wir nämlich wenn wir wissen welche nur noch die bestimmte Frequenz!
Naja uns fehlt halt das VI für die Impedanzmessung und hatten gehofft das wir vielleicht hier Hilfe bekommen könnten.
23.01.2008, 18:07
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Impedanzmessung
' schrieb:Naja wenn du es so nimmst, dann wird es ein Experiment!
Nunja so schwer ist es ja nicht zu berechnen:
Strom und Spannung parallel messen, Phasendifferenz bestimmen und halt etwas komplexe Wechselstrom-Rechnung.
Und neben dem Bode-Plot ist vielleicht auch die Ortskuven-Dasterllung im Polardiagramm interessant.
Aber hat man die Ergebnisse ist es ja ein leichtes unter LV sich die Daten in verschidenenen Darstellungen anzeigen zu lassen.
Gruß,
Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
