Probleme ein LabVIEW 5 Programm mit 8.2 zu starten
17.01.2008, 12:10
Vechs Offline
7.1-8.2
524**
ich habe von einer Firma ein Programm bekommen das meine Probleme mit der Ansteuerung meiner Framegrabberkarte lösen sollte Big Grin
Wenn ich das Programm starte, sucht er nach folgender Datei: <vilib>:VisionManage.llbIMAQ create&LockSpace
Leider kann ich damit nicht viel anfangen und ich hoffe das mir einer sagen kann, was genau mir fehltSmile
Habe die llb wie in der anleitung beschrieben in User.lib gepackt.
Hänge das Programm samt llb. mal an.
Kommt bei euch die gleiche Fehlermeldung (Programm 40) oder liegts an meinen Einstellungen ?
Mfg, Holger
Sonstige .zip  labview5.zip (Größe: 122,09 KB / Downloads: 188)
Leute die mir und mich verwechseln sind mir lieber als Leute die mein und dein verwechseln.
17.01.2008, 12:27
VDB Offline
2010-2011
Du hast wahrscheinlich kein IMAQ Vision installiert....?
VDB
17.01.2008, 13:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2008 13:42 von Vechs.)
Vechs Offline
7.1-8.2
524**
Vision ist installiert und unter dem Programmordner National Instruments sehe ich auch die Unterordner Ni-Imaq, Ni-Imaq for IEEE 1394, Ni-Imaq IO und Ni-Imaqdx
Das ist doch das was du meinst oder?
Kannst du die Datei denn ohne Probleme öffnen? Falls ja, kannst du die mal abspeichern und mir hochladen ? Eventuell ist es ein Kompilierungsproblem ?
Mfg, Holger
17.01.2008, 14:04
VDB Offline
2010-2011
Ja das meinte ich. Ich tippe mal drauf das es diese Funktion in der aktuellen IMAQ Version nicht mehr gibt. IMAQ create&LockSpace sagt mir leider auch nicht viel...
VDB
17.01.2008, 14:08
Vechs Offline
7.1-8.2
524**
hast du eventuell eine Idee was ich nun machen kann ?
versuche gleich mal ob es eventuell noch mit LabVIEW 7.2 geht, ältere Versionen habe ich leider nicht hierSad
Mfg, Holger
18.01.2008, 14:42
Vechs Offline
7.1-8.2
524**
Hat sich erstmal erledigt da ich nun über eine andere Kamera gehe.
Zur Info: Es soll wohl daran liegen das die Imaq in LabVIEW 7.1 und höher intern verändert wurde und das Vi dann nicht mehr benutzt werden muss und somit nicht mehr mit installiert wird.
Eine Lösung könnte es sein, die Datei einfach von einem LabVIEW 5 zu kopieren und in LabVIEW 7.1 oder höher einzufügen. Da ich die Versionen aber nicht hier habe kann ich dies leider auch nicht mehr testenSad
Mfg, Holger
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 4.173 10.03.2018 19:54
  Labview Programm in der Doktorarbeit präsentieren Daniel100 2 3.653 30.12.2017 18:12
Letzter Beitrag: BNT
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 17.677 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  LabVIEW-Programm über Aufgabenplanung starten kwakz 3 5.092 27.05.2014 09:02
Letzter Beitrag: th13
  LabView stürtz bei Programm start ab, weiß nicht warum ? Stadi 5 5.280 03.05.2014 18:21
  LabVIEW Programm dokumentieren bluesaturn 6 7.841 26.05.2012 12:12
Letzter Beitrag: NWOmason
