Problem mit Schleifenausführung/Datasocket
15.01.2008, 10:56
Eva Offline
7.0 bis 8.5
Hallöchen liebe Gemeinde.
Also, ich habe folgendes Problem:
Ich schreibe mehrere Werte in den Datasocket und lese diese wieder aus. Mein Programm soll auf zwei Rechnern laufen. Erst Datasocket öffnen, dann lesen oder schreiben...
Anfangs hatte ich Probleme mit dem Timeout (Fehler 56) auf beiden Rechnern, welche ich jedoch lösen konnte (LabVIEW-Service übrigens nicht Tongue). Doch als ich einen Schleifenzähler eingebaut hatte, ist mir etwas aufgefallen:
Rechner 1 brauch 10 mal länger als Rechner 2, um das Programm vollstandig zum Laufen zu bringen und startet die Schlefen (7 Stk.) aller nacheinander.
Daten: Centrino 2Ghz, 512MB
Rechner 2 startet alls Schleifen parallel.
Daten: Pentium 4 3GHz, 512 MB
Nun meine Frage: Woran "könnte" das liegen, dass Rechner 1 alle Schleifen nacheinander startet? Für mein Programm ist das nämlich zu langsam. Müssen eventuell Einstellungen am Rechner selbst vorgenommen werden?
Liebe Grüße, die Eva
15.01.2008, 11:18
VDB Offline
2010-2011
Lade doch mal dein Programm hoch, ohne Code kann keiner hier da viel zu sagen, glaube ich.
VDB
15.01.2008, 12:13
Pentium 4 hat doch Hyperthreading (also quasi 2 virtuelle Kerne), hat das der Centrino auch?
15.01.2008, 12:33
Eva Offline
7.0 bis 8.5
Das Hochladen des Programms funktioniert nicht! Das läd und läd und läd... und wird nicht fertig! (21KB)
Also, habe mal 4 leere Schleifen mit 100ms Wartezeit auf dem Centrino-Rechner laufen lassen (Wie in meinem Programm). Die starten gleichzeitig und laufen identisch schnell... Bei 4 Schleifen ohne Wartezeit gibts dann nen Unterschied der Durchläufe... Anschließend der Pentium 4, mit dem gleichen Ergebnis.
Das scheint also doch nen Problem mit dem Zugriff auf den Arbeitspeicher zu sein... Ich denke/glaube und hoffe ja noch immer, dass man irgendwo was einstellen muss/kann, damit die Prozesse parallel abgearbeitet werden..O(
  Ereignisstruktur auslösen durch Wertänderung (True/false von Datasocket) ZhengGu 7 11.498 06.03.2013 13:19
Letzter Beitrag: ZhengGu
  DataSocket Verbindung mit OPC Server funktioniert nicht als DLL astraios 0 3.850 22.07.2008 12:12
Letzter Beitrag: astraios
  Problem mit DataSocket Server Moeseph 2 5.315 22.07.2008 10:09
Letzter Beitrag: Moeseph
  DataSocket allgemein Snoop2000 3 4.889 16.04.2008 03:58
  Motorsteuerung über OPC - Datasocket Fehler -2147417851 FBN 5 6.635 16.01.2008 10:27
