Veränderte Schnittstellenparameter bei Übergang von Windows 95 (LV 5.1) auf XP(LV 7.1)
13.01.2008, 14:14
daniel0815 Offline
8.2 Student edition
Hallo Ihr LV-User,
leider konnte ich im Forum nicht die passende Antwort zu meinem Problem finden...
Also folgendes, ich habe als Werkstudent schon einige LV-Programme programmiert, allerdings habe ich nun eine Aufgabe gestellt bekommen, bei der ich einfach vor eine Wand laufe.
Wir haben am Lehrstuhl für unseren Praktikumsversuch einen neuen Rechner bekommen und meine Aufgabe bestand nun simpel darin, das LV-Proggi, von dem alten Win 95 Rechner mit LV 5.1 auf den neuen Win XP Rechner mit LV 7.1 zu übertragen...
Gesagt getan...rüber kopiert, lässt sich auch alles ohne Fehler öffnen...die beiden Geräte (Tecon Temperatursteuerung und eine Last (Widerstand für eine Brennstoffzelle)) über RS 232 an den neuen Rechner gehängt...die Nummern der COM-Ports im Programm angepasst...da waren die Nummern natürlich nicht mehr identisch, aber so weit alles kein Thema...
Dann habe ich noch die COM Einstellungen vom alten Rechner rausgeschrieben und sie auf den neuen übertragen, damit das auch soweit alles passt, aber ich bekomme einfach keine Verbindung zum Gerät, es kommt immer Fehler 1073807253. Habe da am Freitag einige Stunden damit verbracht einfach nur die Parameter versuchen anzupassen, aber es kam nie zum gewünschten Ergebnis, bzw hab ich mir angeschaut welche Daten über RS 232 empfangen werden (das sah bei altem und neuem manchma ähnlich aus, allerdings werden sie beim alten richtig im Programm angezeigt und beim neuen erscheint nichts)...Ist es möglich dass sich die Empfangsdaten zwischen Win95 und Win XP unterscheiden?
Nun frage ich mich einfach, hat sich da zwischen der alten Version und Win XP irgendwas in der Ansteuerung der COM-Ports geändert oder habe ich evtl einfach nur irgendwo etwas kleines übersehn...VISA habe ich Version 4.2 installiert, soweit ich mich erinnere.
Kann das Programm auch leider nich als Anhang anhängen, da ich meinen USB-Stick in der Uni liegen gelassen hab, allerdings ist es zur Lösung des Problems glaube ich auch nicht unbegdingt notwendig.
Wäre echt super wenn da jemand nen Anhaltspunkt für mich hätte...ich weiß nicht mehr wo ich noch dran rumschrauben sollSad
Vielen Dank schonma und einen schönen Sonntag!
Daniel
04.03.2008, 13:28
daniel0815 Offline
8.2 Student edition
Naja, leider konnte ja bisher leider niemand helfen, aber ich hab nun ma das Programm angehängt was auf dem Win95 Rechner zu 100% läuft, aber leider beim übertragen nicht mehr geht...bzw die RS232 connection schief läuft, evtl könnte ja da ma einer reinschauen und sieht den Fehler auf Anhieb!
Abgespeichert habe ich es nun mit LV 7.1, allerdings wurde es von meinem Vorgänger in LV 5.1 geschrieben!
Vielen Dank schonma!
Daniel
Sonstige .vi  Tecon_einstellen.vi (Größe: 438,1 KB / Downloads: 197)
04.03.2008, 14:49
Ich seh da jetzt auch nix falsches, empfehle dir aber, die verwendeten Serial-VI' gegen die entsprechenden VISA-VI's zu tauschen und auch mal das "VISA configure serial port" einzubauen!
04.03.2008, 17:03
RoLe Offline
Ich würde das gleiche sagen wie Achim.
Zusätzlich würde ich die Sequenzen gleich entfernen, SubVi's machen und vorallem die Fehler Ein/Ausgänge weitergeben.
Ev. brauchts du aber auch nur in die LabVIEW.ini den Eintrag : serialDevices=COM1;COM2
