Konfiguration SCXI-1000 mit PCIe6251 M_Serie und MAX4.2
11.01.2008, 13:48
HpK Offline
Hallo Zusammen,
ich bin gerade an meiner ersten Konfiguration mit dem SCXI-1000 System. Leider bekomme ich nicht dass Messignal rein, was ich zu Test zwecken an den Kanal Anghängt habe. Vielleicht kann mir jemand veraten, wo ich in der Konfiguration (Software / Hardware) einen Bock drin habe.
(Habe die PCIe-6251 Karte mit dem Modul BNC-2110 überprüft, und die Funktioniert soweit. Siganal Test Panel und Spannung am Kanal stimmen überein)
Short Cuts im Anhang:
(Leider hat mir der Technische Support von NI München auch nicht weiter gehofen bis jetzt)
Grundsätzliche Frage:
Was ist der Unterschied zwischen:
NI-DAQmx Task und Globaler Virtueller NI-DAQmx-Kanal. Wann wird was verwendet.
Sonstige .pdf  Konfig.pdf (Größe: 645,92 KB / Downloads: 461)
Vielleicht ist das Problem total Banal, aber für jeden Tipp bin ich dankbar.
Grüsse Hanspeter
  SCXI-1600 wird nicht richtig erkannt A.Limbach 7 11.644 09.01.2018 09:40
  Temperaturmessung mit PT-1000 (4-Draht) dualsbiker 5 11.791 16.09.2009 15:05
Letzter Beitrag: hansi44
