Aufbau mit Registerkarte?
10.01.2008, 16:21
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Hallo Forum,
ich habe mir überlegt meine Oberfläche mit einer Registerkarte aufzubauen. Doch komme dabei nicht recht weiter, wie ich meine Vorstellungen verwirklichen kann!
Ich würde es gerne wie folgt aufbauen:
-Links habe ich mein Cluster mit den Tasten um die Messungen zu starten
-rechts sollen die Registerkarten sein die am Anfang bis auf Seite 1 ausgeblendet sind
-ich möchte die Messtasten ohne bestimmte Reihenfolge drücken
-damit soll die gewünschte Seite aktiviert werden
-und nach der Messung ohne Ausblenden zur Verfügung stehen.
Über Anregungen oder Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar.
Hier der grobe Aufbau inLv82_img
Wie sieht das vielleicht mal mit ner Rubrik "User ansprechendes und komfortables programmieren" :nur ein Vorschlag:
Sonstige .vi  RegisterModell.vi (Größe: 15,11 KB / Downloads: 242)
11.01.2008, 16:57
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
So Hallo,
ich habe das mal so weit hinbekommen, nur weiß ich nicht wie der Kartenreiter dann auch sichtbar ist ohne anklicken des Reiters!?
Danke schon mal für die Hilfe und die Mühe.
Lv82_img
Sonstige .vi  RegisterModell2.vi (Größe: 28,55 KB / Downloads: 218)
11.01.2008, 18:20
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=8149
12.01.2008, 11:58
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Waere es nicht seitens von HMI eleganter den User nicht wissen zu lassen, dass du eine Registerkarte verwendest?
D.h. die Reiter komplett unsichtbar schalten und die Pages umschalten (p.s. -> es reicht einmal den property node auf "Pages" anzulegen und der Index Array beginnt bei 0 und jeder weitere Anschluss wird automatisch um 1 inkrementiert)
14.01.2008, 09:58
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Guten morgen liebe Sorgen,
erst einmal schönen Dank für die Hinweise. Ich habe alles so hinbekommen wie ich es haben wollteTop2!Big Grin
Dank@Jens
(Dank@freedive)=>denn ich habe deinen Vorschlag zwar verstanden, aber weiß nicht wie ich es umsetzen kann!
Außerdem hänge ich das Vi inlv82nocheinmal an Ihr könnt ja mal schauen ob man das nicht viel eleganter und schlanker machen könnte. Danke
MfG
Mitch
Sonstige .vi  RegisterModell3.vi (Größe: 34,68 KB / Downloads: 199)
14.01.2008, 20:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2008 21:19 von jg.)
xxxx
United States
Anbei ein Beispiel fuer das Tab Control.
Ist mit einfachsten Mitteln implementiert.
Je nachdem was du machen moechtest, kannst du es nach deinen belieben Erweitern.
Ich ahb das Bsp mit zwei Tab Controls gemacht -> eines mit System Style und eines mit transparentem Hintergrund (achte einfach auf den fett geschriebenene Text beim Umschalten)
Lv82_img
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 187,42 KB / Downloads: 228)
15.01.2008, 10:07
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Guten Morgen Forum,
erst einmal ein fettes merci @freedive super Hilfe und gute Anregungen.
Wenn jemand noch schöne und elegante Aufbauten für ein Programm hat, würde ich mich sehr freuen wenn er diese hoch läd.
Danke schon mal vorab,
Immanuel
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 4.645 04.06.2021 13:41
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 4.111 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
Shocked Registerkarte Ebe419 12 13.059 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 11.413 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 6.621 19.09.2017 12:04
  Korrekter Aufbau der VI Heber 32 17.985 20.07.2017 13:09
