' schrieb:Hallo,
ich möchte in einem VI Parameter für ein SubVi verändern. Ich habe versucht diese Parameter im Vi in eine Datei zu speichern und diese dann von dem SubVi auslesen zu lassen.
Allerdings entsteht durch meine Methode immer der EOF Fehler...
Ich habe ein kleines Beispiel geschrieben, evtl. verdeutlicht es mein Problem besser ![Wink Wink](images/smilies/wink.gif)
Gibt es da nicht eine schönere Lösung?
Na klar, Wert direkt an das SubVI übergeben, ohne Speichern und Lesen aus Datei.
' schrieb:Und warum funktioniert eigentlich der STOP Button in meinem Beispiel nicht????
Weil er außerhalb der Event-Struktur liegt. Die Event-Struktur "wartet" auf ein Event, und somit wird der Stop-Button erst erledigt, wenn ein Event vorlag. Mach doch auch einfach ein EVent für den Stopp-Button. Übrigens, damit die Latch-Buttons nach Betätigung zurückspringen, solltest du sie im BD in den jeweiligen Event-Case platzieren.
' schrieb:Vielen Dank für die Hilfe!
TysO
So, hier ein modifiziertes Bsp.:
VI.vi (Größe: 52,86 KB / Downloads: 292)
SubVI.vi (Größe: 11,54 KB / Downloads: 281)
:offtopic:Nicht vergessen,
Forenregeln beachten und
LV-Version hochgeladener VI's angeben.
