Reportfunktion mit PDF
05.01.2008, 12:32
Eddie123 Offline
8.2.1
hallo, ich wollte mich mal an die Reportfunktion rantrauen :-) ... nun habe ich mir schon einige beispiele angeschaut, nur Irgendwie habe ich da fast nirgends eine IDEE oder funktion gefunden, womit man diesen Report auch als PDF bzw. alternativ DOC speichern kann, OHNE das man Diadem installiert hat.
Für hilfreiche IDEEN bin ich nicht abgeneigt :-)
05.01.2008, 13:10
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Warum nicht einfach den Report per PDF-Drucker drucken?
Könnte aber sein das einige PDF-Drucker noch eine User-Interaktion benötigen bevor die Datei als PDF vorliegt.
Gruß,
Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
05.01.2008, 13:22
Eddie123 Offline
8.2.1
' schrieb:Warum nicht einfach den Report per PDF-Drucker drucken?
Gruß,
Robert
wo finde ich diese Report per PDF Funktion ?? .. in LabVIEW ?? ... bin ich vielleicht nur zu blind ?? ... geht sowas auch mit WORD ??
05.01.2008, 13:32
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:wo finde ich diese Report per PDF Funktion ?? .. in LabVIEW ?? ... bin ich vielleicht nur zu blind ?? ... geht sowas auch mit WORD ??
Bei den Report-VIs in der Report-Palettte in LV gibt es auch ein Report-Drucken, dort dann halt den PDF-Drucker als Drucker wählen. So meinte ich das.
Für Word gibt es wohl auch einigs, ob aber auch für Reports, weiß' ich leider nicht.
Aber die Foren-Suche sollte da auch was zu Tage fördern.
Wobei ich eigentlich einen gut gemachten HTML-Report einem DOC-Dokument vorziehen würde. (Stichwort Protabilität und Plattformunabhängigkeit)
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
09.01.2008, 11:57
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:hallo, ich wollte mich mal an die Reportfunktion rantrauen :-) ... nun habe ich mir schon einige beispiele angeschaut, nur Irgendwie habe ich da fast nirgends eine IDEE oder funktion gefunden, womit man diesen Report auch als PDF bzw. alternativ DOC speichern kann, OHNE das man Diadem installiert hat.
Die Standard Report Generation VIs unterstützen nur HTML und NI Reports mit deren ActiveX Objekt. Dazu gibt es ein Report Generation Toolkit (kostenpflichtig) das zusätzlich MS Word und MS Excel als mögliches Zielformat unterstützt. PDF ist nicht dabei es gibt aber ein Toolkit von http://www.carya.nl/ das die Möglichkeit bietet um PDF Reports analog zu den NI Report VIs zu generieren.
Was dc6xs meinte ist die Möglichkeit um eine sogenannten PDF Printer Treiber (zum Beispiel CutePDF) zu installieren. Dann druckst Du den (HTML oder Standard) Report zum Drucker und selektierst Du den PDF Drucker. Aber die kostenlosen Varianten erlauben alle nicht um das PDF File programmatisch einzustellen, was bedeutet dass Du immer mit einem Druckdialog konfrontiert wirst der Dich fragt wo den das PDF File hingeschrieben werden soll.
Die meisten kostenpflichtigen PDF Printer Treiber bieten je nach dem ein DLL, ActiveX oder Registry Setting Interface um diesen Dialog zu verhindern und den Filepfad programmatisch einzustellen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
