Gestaltungselemente stufenlos verstellen (Größe)
02.01.2008, 11:36
mb.84 Offline
8
hi! weis jemand wie man gestaltungselemente stufenlos in der größe verändern kann? man kann die ja mit der maus groß und klein ziehen, aber eben nicht stufenlos. gibts da irgendne taste die ich gedrückt halten muss oder so? hab scho in der hilfe und hier im forum gesucht aber nix dazu gefunden... danke scho mal im vorraus....
02.01.2008, 11:49
' schrieb:hi! weis jemand wie man gestaltungselemente stufenlos in der größe verändern kann? man kann die ja mit der maus groß und klein ziehen, aber eben nicht stufenlos. gibts da irgendne taste die ich gedrückt halten muss oder so? hab scho in der hilfe und hier im forum gesucht aber nix dazu gefunden... danke scho mal im vorraus....
Dafür gibt es eine Einstellung in den Optionen: Menü Werkzeuge - Optionen - Ausrichtungsgatter - Ausrichtung am Gatter aktivieren.
Ob es eine Möglichkeit gibt die Voreinstellung per Tastendruck zu umgehe, weis ich nicht.
02.01.2008, 12:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2008 12:16 von Lucki.)
Dir Frage ist von IchSelbst beantwortet, nur noch ein Ergänzung:
Das ganz große Zaubermittel, um Objekten - ob einzeln oder mehreren - eine genau gewünschte Größe zu geben, ist der neue Menüeintrag "Objektgröße verändern" (rechts neben "Objekte ausrichten" und "Objekte anordnen" oben unter dem Hauptmenue). Mit "Breite und Höhe festlegen" stellst die Werte ein, eine evtl aktivierte Rasterung wir damit augetrickts. (Es lohnt auch, sich mit den anderen Untereinträgen in diesem Menüelement vertraut zu machen.)
02.01.2008, 12:21
mb.84 Offline
8
vielen dank euch beiden, war genau das was ich gebraucht hab!!
  Referenz auf Gestaltungselemente Pavel 5 5.406 15.12.2016 15:29
Letzter Beitrag: Pavel
  Arry statischer Größe mit Elementen dynamischer Größe Si0815 2 3.599 08.03.2015 18:09
Letzter Beitrag: Si0815
  GObject-Referenzen filtern nach Button, LED und Gestaltungselemente dali4u 3 4.206 05.08.2013 12:00
Letzter Beitrag: dali4u
  Gestaltungselemente ändern derwisch 3 4.491 11.07.2013 14:50
Letzter Beitrag: derwisch
  Gestaltungselemente Bug? bmtil 2 3.745 27.10.2011 13:55
Letzter Beitrag: bmtil
  Ein- Ausblenden von Graphik bzw. Gestaltungselemente chris_c638 12 18.581 13.04.2011 14:02
Letzter Beitrag: chuparo
