Zwei Mittelwerte
27.12.2007, 15:06
andebe Offline
Zwei Mittelwerte
Hi, alle zusammen.
Ich habe ein Problem! Ich habe ein Signalverlauf mit verschiedenen Amlituden und außerdem ist es noch zusätzlich mit einer Schwingungung unbekanter Frequenz übergelagert (siehe Bild). Also zu meiner Frage: wie kann ich den Mittelwert von den oberen (zwischen 3400 und 3500) und unteren (zwischen 2800 und 2900, Spitzen) Bereich ermitteln? Danke vorraus!!!
MfG Andrej!
16.08.2008, 23:07
Zwei Mittelwerte
Du solltest dein Signal mit Schwellwerten auseinandernehmen und dann aus diesen Signalen mittelwerte mit Main.VI bestimmen.
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.868 20.11.2019 15:06
  Mittelwerte berechnen vom Beginn der Messung bis zum Ende Ulmer 6 7.072 30.07.2015 15:17
Letzter Beitrag: Ulmer
  Mittelwerte bilden Daerstofer 2 5.770 04.07.2012 14:45
Letzter Beitrag: Daerstofer
  aus Tabelle Mittelwerte berechnen. Flogge154 2 5.308 20.03.2012 13:24
