Cursor in Applikation nicht beweglich
19.12.2007, 07:56
Marie Offline
7.0
ich habe ein VI geschrieben, in welchem mithilfe eines MATLAB-Skripts die Sprungantwort eines regelungstechnischen Übertragungsgliedes (PT2) erzeugt wird. Eingabewerte sind dabei die Parameter des PT2's (Eigenfrequenz om_0, Dämpfung D, Übertragungsbeiwert K). Zum "Auslesen der Sprungantwort per Hand" verwende ich den Cursor, der sich hier auch auf jeden Punkt der Sprungantwort verschieben lässt.
Anschließend habe ich davon eine Applikation gemacht, die auch soweit funktioniert, nur dass sich der Cursor nun nicht mehr bewegen lässt, der aber auf jeden Fall beweglich sein muss. - Mit dem Erstellen von Applikationen hatte ich bisher wenig zu tun.
Habe ich im VI oder beim Erstellen der Applikation falsche Einstellungen oder generell was vergessen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Das zugehörige VI liegt im Anhang: "test"
Im zip-Ordner "TEST_PT" liegt die zugehörige Applikation
(beides mit LabVIEW 7.0 erstellt)
Wäre für Hilfe sehr dankbar!!
Gruß, Marie
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 60,31 KB / Downloads: 231)
Sonstige .zip  TEST_PT.zip (Größe: 28,95 KB / Downloads: 229)
19.12.2007, 10:02
Marie Offline
7.0
Eieiei,
hab den Fehler gefunden. So ist das halt - erst Tage drüber brüten, grübeln und schimpfen und wenn man's einmal richtig rauslässt, tut sich was...
Im Eigenschaftsknoten gibt es die Option "Deaktiviert" und die muss auf "aktiviert" (0) stehen, ist aber standardmäßig auf "deaktiviert" (1). Wenn man's mal weiß, ist einem das Problem fast schon peinlich...
Na dann, frohes Werkeln allerseits!
Gruß, Marie
  "VI-Programm" funktioniert, Applikation nicht Svendner 11 13.433 09.01.2009 11:17
  wo ist die 'nilvaiu' Datei; kann Applikation nicht starten tschobia 7 14.294 28.08.2007 19:11
