LabVIEW 5.1f1 -> LabVIEW 8.2
18.12.2007, 10:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2007 14:40 von jg.)
joe1234 Offline
Hallo Leute,
ich habe hier ein altes Programm gefunden von einem Klimaschrank. Es wurde damals mit LabVIEW 5.1f1 geschrieben. Nun habe ich das Problem, wenn ich es mit meinem LV 8.2 öffne, bringt mir das LabVIEW Fehler, wo früher eben keine waren. Bei manchen Symbolen (es sind fast nur Kommunikationssymbole mit der seriellen Schnittstelle betroffen) steht eben, dass diese nicht mehr unterstüzt werden. Meine Frage an euch: Kann man das irgendwie konvertieren, so dass ich es mit der aktuellen Version laufen lassen kann?
Gesamte Datei kann ich leider nicht hochladen, da sie fast 5MB groß ist. Aber hier mal ein paar TeilVIs.
Gruß Joe
LV 5.1f1
Angehängte VI'sLv82_img
Sonstige .zip  Desktop.zip (Größe: 25,95 KB / Downloads: 193)
18.12.2007, 11:40
versuch doch einfach mal, die entsprechenden VI's aus der VISA-Serial-Palette deiner LV-Version zu finden! Was anderes könnten wir auch nicht machen!
Sämtliche Funktionen, die es früher mal gab, gibt es immer noch...sie heißen halt jetzt evtl. anders und sind anders programmiert. Trotzdem solltest du das zum laufen bringen, wenn du die alten mit den ähnlich heißenden aktuellen VIs ersetzt!
A.
18.12.2007, 14:26
Genau das Thema gabs schon mal hier, ich würde sogar sagen es ging auch um einen Klimaschrank.
In der NI Online-Hilfe gibt es eine Tabelle, dort steht drin, welche Version sich nach welcher direkt konvertieren läßt.
Die Konversion von V5 nach V 8.2 geht nicht direkt, aber bei NI gibt es für diesen Fall eine kostenlose CD.
18.12.2007, 14:39
' schrieb:Genau das Thema gabs schon mal hier, ich würde sogar sagen es ging auch um einen Klimaschrank.
Hallo, Lucki,
FALSCH. LV5 & 5.1 geht nicht direkt mit LV8.5, aber schon noch mit LV8.2. Joe hat bloss in seinen alten VI's Aufrufe drin, die es halt nicht mehr in LV8 gibt.
19.12.2007, 12:06
joe1234 Offline
' schrieb:Hallo, Lucki,
Genau das ist mein Problem und deswegen wende ich mich an euch. Ich habe schon versucht es durch entsprechende VIs aus LV 8.2 zu ersetzen, aber dies klappt einfach nicht. Ich habe das Gefühl, was früher mit 2-3 Vis gemacht wurde, wird heute nur mit einem gemacht.
Falls jemand das Problem beheben kann, wäre ich sehr dankbar!
Gruß Joe
19.12.2007, 13:17
Probier einfach mal dein Problem-VI mit VISA-Read und VISA-Write zu ersetzen. Das Serial-Config hat ja noch funktioniert.
20.12.2007, 10:09
joe1234 Offline
Ok. Ich probiere einfach mal die VIs soweit ich kann zu ersetzen.
Kennt jemand dieses VI?
  LabVIEW 7.1 vi Code in LabVIEW 2015 öffnen Muri 9 6.827 01.03.2017 13:02
Letzter Beitrag: Muri
  LabView und Mathematica Link for LabView Salia80 6 5.162 26.02.2013 14:40
Letzter Beitrag: Salia80
  Speicherauslastung von LabView, mit LabView auslesen Adiboing 1 6.437 08.03.2011 16:05
Letzter Beitrag: NWOmason
  Labview 8.2 und LAbview 2010 auf einem PC Hachiko 1 3.267 19.11.2010 13:01
Letzter Beitrag: RMR
  Daten per Queue von LabVIEW DLL an LabVIEW exe astraios 1 5.651 06.06.2008 07:19
  LabVIEW.lib was not called from a LabVIEW process stimpy 5 5.068 22.05.2007 08:13
Letzter Beitrag: IchSelbst
