Load Error Code 3
17.12.2007, 12:36
aRaven
Unregistered
Load Error Code 3
Hallo zusammen!
Ich habe mit dem Application Builder von 8.2.1 eine Exe von meinem Programm erstellt. Ich habe an den Optionen des App. Wizard nichts verändert. Das Programm funzt auch, wenn ich es starte.
Wenn ich die Exe von einem anderen Rechner starten will, dann kommen folgenden Fehlercodes (Bilder im Anhang). Er verfügt über die Runtime Engine 8.2.1 und 8.5. Ich habe keine externen dlls oder so verwendet und das App. Builder müsste auch alle SubVis, die ich verwendet/erstellt habe eingebunden haben.
Ich habe das dieses und das offziele Forum komplett durchsucht, aber für meinen Fall nichts gefunden das mein Problem löst!
Wäre für jede Hilfe dankbar!
17.12.2007, 13:16
Load Error Code 3
Der pIMAQ-Fehler deutet darauf hin, dass du VI's aus der Basis-IMAQ Bib oder sogar aus der Vision-Bib verwendest.
Entsprechende Treiber bzw. RunTime-Engines musst du auch auf deinem Zielrechner installieren.
Oder beliebter Fehler: Auf dem Zielrechner die "Vollversion" des LV-RuntimeEngine installiert? Also bei folgendem Link der 90MB-Download:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/550/lang/en
Sicher bin ich zwar auch nicht, aber probiers doch mal.
Oder hast du doch per CallByReference irgendwo dynamisch VI's eingebunden?
P.S.:Profil_ergaenzen
17.12.2007, 13:42
aRaven
Unregistered
Load Error Code 3
' schrieb:Der pIMAQ-Fehler deutet darauf hin, dass du VI's aus der Basis-IMAQ Bib oder sogar aus der Vision-Bib verwendest.
Wow, danke Jens!
Mir hat die Vision Runtime Engine gefehlt!
Eigentlich dachte ich, dass sie in der "Vollversion" automatisch drin wär, aber das war offensichtlich nicht der Fall. NI ist mir manchmal echt komisch.
Ist es eigentlich möglich, die Vision Runtime mehr als 30 Tage lang zu verwenden? Denn das Programm ist für meinen Prof gedacht und er hat keine LabVIEW Lizenz.
17.12.2007, 14:23
Load Error Code 3
der Vision Runtime-Engine ist lizenzpflichtig und kostet Geld:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/2881
18.12.2007, 11:31
aRaven
Unregistered
Load Error Code 3
ok, danke für die Hilfe!
  Load Error 3 gottfried 8 7.067 06.10.2011 10:13
Letzter Beitrag: gottfried
  .exe Load Error Code 3 cpinkle 13 16.404 17.09.2007 09:41
Letzter Beitrag: cpinkle
  Error Code 3 bei LabVieW 8.20 rm26 2 6.326 06.12.2006 08:00
Letzter Beitrag: rm26
