Rundinstrument für periodische Größen
13.12.2007, 15:12
Herbert_2 Offline
8.21
Lässt sich die Skala des Rundinstruments so anpassen, dass man es für periodische Größen verwenden kann, z.B. um einen durchlaufenden Zeiger darzustellen?
Oder gibt es ein anderes (rundes) Anzeigeinstrument für periodische Größen?
MfG
herbert
MfG Herbert
13.12.2007, 15:22
Klick mal mit dem Auswahlwerkzeug auf die Skala bis der "runde Doppelpfeil" erscheint...
13.12.2007, 15:28
Was meinst du mit periodisch?
13.12.2007, 15:49
Sonstige .vi  rundinstrument.vi (Größe: 8,66 KB / Downloads: 229)
Lv82_img
13.12.2007, 16:21
Herbert_2 Offline
8.21
Hallo Achim,
erstmal Danke; genau das such ich.
Aber ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme. Mit dem runden "Doppelpfeil" drehe ich nur die Skala komplett. Welche Einstellung ist dafür verantwortlich, dass "der Max-Wert=Min-Wert ist"?
MfG Herbert
13.12.2007, 16:28
Herbert_2 Offline
8.21
Hab's rausgefunden.
Ich muss den Endwert nehmen; beim Anfangswert wird die Skala komplett gedreht.
Danke nochmal
MfG Herbert
  Windows-Fehler bei zu großen Datenmengen Predator 1 3.907 08.02.2010 21:43
