Alarmausgabe bei Überschreitung der Amplitude
12.12.2007, 10:09
Tonii
Unregistered
Hallo liebe LabVIEW'ler..
ich habe ein Problem mit einer einfachen Ausgabe eines Tons, sobald die größe der Amplitude unter oder überschritten ist.
Ich weiß in diesem Punkt nicht, ob es daran liegt, dass ich nur eine Basisversion besitze. In Bild1, welches ich aus der Hilfe entnommen habe, steht, dass das beep.vi nicht in der Basisversion enthalten ist, jedoch kann ich dieses vi in meinem vi einfügen, siehe Bild2. Jedoch sind die Parameter alle auf ignoriert, was mich irritiert.
Gibt es denn außer dem beep.vi noch eine andere Möglichkeit einen Alarm einzubauen?
Ich bin über jeden Rat sehr dankbar..
Liebe Grüße
Bild 1:
Bild 2:
12.12.2007, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2007 12:38 von Achim.)
ich vermute die sind deshalb auf "ignoriert", weil du nur das Base-Paket hast...das VI ist offenbar dabei, aber nicht freigeschaltet!
Ich weiß nicht, ob beim Base-Paket die Sound-VI's dabei sind, mit denen könntest du über die Soundkarte eine Wave-Datei ausgeben.
Generell gilt mal wieder: Das Base-Paket ist totaler Unfug! Das dürfte m. E. gar nicht angeboten werden...
Achim
PS: Offenbar hat sich gegenüber deinem VI die "Beschaltung" verändert, folgendes muss aber unter LV8.5 eingestellt werden (insbesondere der Boolesche Eingang), damit es funktioniert:
12.12.2007, 12:54
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hi,
Nein! Dies ist eine Uraltfunktion aus den Beginntagen von LabVIEW.
Unter Windows gibt es keine Möglichkeit um die Frequenz oder Dauer des System Beeps zu beinflussen. Unter MacOS war das aber möglich. Um Programme die zwischen Mac und Windows hin und hertransportiert wurden und diese VI gebrauchen nicht mit einem gebrochenen Pfeil zu öffnen, hat das Beep VI auf allen Plattformen dieselbe Connectorpane, aber sind die Parameter auf nicht MacOS Plattformen nutzlos.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
12.12.2007, 13:11
Tonii
Unregistered
Danke für die Antworten.
Heisst also das es theoretisch piepen müsste!? Eine LED stattdessen funktioniert einwandfrei, aber Cheffe will einen Ton haben..
Ich habe eben mal nachgeschaut, ich habe hier die Full-Version. Es gibt laut einer pdf von ni.com nur drei Dinge die die Full im Gegensatz zur Professional nicht kann: ua exe erstellen, welches ich eigentlich auch erstellen muss -.-
tonii
12.12.2007, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2007 13:43 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Danke für die Antworten.
Der Beep wird normalerwiese durch einen kleinen eingebauten Lautsprecher im PC generiert, nicht durch den Audioausgang. Neuere PCs könnten den schon mal nicht haben oder er ist einfach nicht am Motherboard angeschlossen. Auch könnte die Dauer des Beeps zu kurz sein.
Bei meinem Notebook ist es übrigens mehr ein PLUMP dann ein BEEP.Lol
Zitat:Ich habe eben mal nachgeschaut, ich habe hier die Full-Version. Es gibt laut einer pdf von ni.com nur drei Dinge die die Full im Gegensatz zur Professional nicht kann: ua exe erstellen, welches ich eigentlich auch erstellen muss.
Und DLL Erstellung, Unterstützung für Source Code Control, Memory und Performance Profiling und VI Comparison/Merge.
EXE/DLL Erstellung kannst Du aber auch separat mit dem Application Builder hinzukaufen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
12.12.2007, 14:46
Tonii
Unregistered
' schrieb:EXE/DLL Erstellung kannst Du aber auch separat mit dem Application Builder hinzukaufen.
Naja, ich glaub nicht das mein Chef da jetzt was hinzu kauft..
Zum Ton, ich habe in den Systemeinstellungen gesehen, das Ton generell ausgestellt war. Zumindest geht es jetzt und bekomme ein Ton als Alarm..
Danke nochmalSmile
12.12.2007, 14:50
' schrieb:Unter Windows gibt es keine Möglichkeit um die Frequenz oder Dauer des System Beeps zu beinflussen.
Das ist nur zur Hälfte richtig!
Wenn man das Beep.vi so wie in meinem Screenshot in Beitrag #2 beschaltet, hört man (einen interen Lautsprecher vorausgesetzt), auch einen Ton mit entsprechender Dauer und Frequenz! Probiert's aus! Das ist aber richtigerweiße kein "System Beep"...
A.
12.12.2007, 14:51
monoceros84 Offline
Hast du eine Soundkarte + Boxen? Dann spiel doch stattdessen ein kleines WAV ab...
  Amplitude automatisch erhöhen DOM88 26 25.016 06.02.2012 10:45
Letzter Beitrag: DOM88
  Amplitude Rauschgenerator Estherina 7 6.904 08.11.2011 09:36
Letzter Beitrag: Estherina
  Ton steigt und sinkt mit der Amplitude ralffurrer 2 4.959 06.07.2011 09:42
Letzter Beitrag: frankyp
