MathScript
11.12.2007, 21:54
checkedbasic Offline
MathScript
in meinem Programm möchte ich MathScript dazu benutzen, mir den Anfang und das Ende einer chemischen Reaktion auszurechnen. Eigentlich hatte ich das Skript unter Matlab geschrieben. Sie funktioniert auch einwandfrei.
Leider muss Matlab dann auch auf jedem Rechner installiert sein, auf dem das Programm laufen sol.
Deswegen würde ich die Fkt. gerne in MathScript realisieren. Die Synthax ist ja genauso, soweit ich das gesehen habe.
Leider funktioniert es aber nicht.
Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung: Unknown symbol on line 34: a_end
Vielleicht kann mir ja jemand von Euch sagen, was da falsch ist. Ich hab mal ein Bild des SkriptNodes beigefügt.
Vielen Dank im Voraus.
Lg Chris
12.12.2007, 11:16
MathScript
Vielleicht könntest du mal ein (reduziertes) VI mit der MathScriptnode hochladen, Screenshots sind so schlecht real zu debuggen.
12.12.2007, 11:24
VDB Offline
2010-2011
MathScript
Mathscript ist wahrscheinlich case sensitive und Matlab nicht...
Du benutzt A_end / a_end und b_end / B_end in deinem Programm. Als Output sind aber nur a_end und b_end deklariert...
Und was wird in der vorletzten Zeil mit Dmin gemacht?? Nix?
VDB
13.12.2007, 18:10
MathScript
Hier ist das VI, in dem der MathScriptNode drin ist. Dieses ist alleine allerdings nicht lauffähig.
Ich habe allerdings einen Report beigefügt, in dem die Daten, die an das MathScript übergeben werden, enthalten sind.
Die Werte a_end und b_end sind die Zeitindizes und nur diese brauche ich um weiterzurechnen.
Die Werte A_end und B_end sind die entsprechenden Funktionswerte.
Die Angabe von Dmin am Ende ist überflüssig. Es ist ein Relikt aus der Entwicklung des Matlab Skripts.
Kurz nochmal zur Funktion des ganzen Programms:
Es soll die Dauer einer chemischen Reaktion bestimmt werden, die sich in einem Farbumschwung äussert. Und zwar von grün nach gelb. Dazu wird der chemische Prozess mit 25 Frames pro Sekunde aufgenommen und als avi-File gespeichert.
Das Programm analysiert jedes Bild und speichert den maximalen Blauanteil jedes Bildes. Dieses verrauschte Signal wird nochmal gefiltert und dann an das MthScript übergeben. Das MathScript bestimmt nun den Anfang und das Ende des Abfalls des Blaugehaltes der Bilder.
Hier das Haupt-VI und der Report.
Sonstige .vi  Image_Project.vi (Größe: 501,73 KB / Downloads: 424)
Sonstige .txt  report.txt (Größe: 7,66 KB / Downloads: 410)
Gruß Chris
  MathScript richtig nutzen Heber 16 12.232 18.11.2017 12:04
Letzter Beitrag: Heber
  Frage zum MathScript Module Heber 1 2.741 03.10.2017 11:11
  Variablennamen im MathScript-Knoten DrHoas 2 3.972 29.03.2012 09:58
Letzter Beitrag: DrHoas
  MathScript Schleife sehr langsam horscht(i) 2 4.310 27.03.2012 13:41
Letzter Beitrag: horscht(i)
  MathScript Node wird nicht angezeigt wewa 4 6.185 07.04.2011 19:29
Letzter Beitrag: wewa
  Mathscript tiko 1 5.678 08.02.2010 12:52
Letzter Beitrag: chrissyPu
