Nach Laden aus Datei Scope löschen
10.12.2007, 16:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2007 19:34 von jg.)
MichaH Offline
folgendes Problem:
Mit dem angehängten VI sollen die ebenfalls angehängten TXT-Dateien geöffnet werden. Leider werden wenn schonmal eine offen war nachfolgende geöffnete Dateien überlagert. Somit bräuchte man ein "Clear-Scope" um den Inhalt des Graphen wirksam zu löschen. Momentan wird versucht den Wert auf 0 zu setzen, wie an anderer Stelle beschrieben wurde. Das funktioniert allerdings nicht. Wäre schön wenn da jemand ne Idee dazu hat...
Lv85_img
Sonstige .vi  aus_datei_in_graph_1.vi (Größe: 93,14 KB / Downloads: 251)
Sonstige .txt  daten.txt (Größe: 27,12 KB / Downloads: 283)
Sonstige .txt  daten2.txt (Größe: 55,76 KB / Downloads: 274)
10.12.2007, 21:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2007 21:15 von Y-P.)
ich habe das Express-VI rausgeschmissen und hier funktioniert es.
Meintest Du so?
Sonstige .vi  aus_datei_in_graph_ohne_Express_VI.vi (Größe: 26,95 KB / Downloads: 248)
(LV 8.0)
11.12.2007, 08:11
MichaH Offline
' schrieb:Hallo,
Meintest Du so?
[attachment=37283:aus_date...press_VI.vi]
(LV 8.0)
Danke für die schnelle Hilfe. Leider ist es immernoch so wie bei mir: Der Scope wird nicht wirklich gelöscht. Wenn man die andere TXT-Datei lädt werden beide unschön überlagert. Ich hätte aber gerne den ganzen Graphen wieder leer um fehlerfrei eine zweite Datei zu laden...
11.12.2007, 08:23
MichaH Offline
' schrieb:Danke für die schnelle Hilfe. Leider ist es immernoch so wie bei mir: Der Scope wird nicht wirklich gelöscht. Wenn man die andere TXT-Datei lädt werden beide unschön überlagert. Ich hätte aber gerne den ganzen Graphen wieder leer um fehlerfrei eine zweite Datei zu laden...
Ok ich nehme alles zurück war ein Fehler meinerseits.
  Binäre Datei nach Stromausfall leer M.M.H. 6 7.054 16.11.2021 12:52
  UnZip - Datei schließen nach dem UnZip angry_Nameless 6 8.512 15.01.2021 13:33
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Werte aus Datei in FP Elemente laden Rigero 5 6.509 13.01.2016 14:20
Letzter Beitrag: Rigero
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.721 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 7.983 18.09.2014 13:31
  TDMS Datei Kanal löschen? Lutzi 9 9.699 26.09.2013 10:05
Letzter Beitrag: BissI
