Serielle Datenerfassung und Generatorsteurung
10.12.2007, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2007 13:18 von jg.)
micbeg Offline
7.1
Hallo Leute,
bin noch Anfänger in Bezug auf LabVIEW. Ich habe fogendes Problem. Ich habe ein VI erstellt um zwei Keithley Multimeter auszulesen und um die Daten dann zu speichern. jetzt möchte mit dem gleichen VI noch einen Generator ansteuern, der für eine bestimmt Zeit ein Signal einstellt. Alles läuft über die seriellen Schnittstellen und funktioniert auch getrennt. Habe die beiden Sachen in verschiedenen VIs erstellt. Wenn ich jetzt das eine in das andere einsetze werden die Daten leider nicht mehr gespeichert.Ich werde mal die Dateien anhäangen, damit Ihr seht was ich meine.
Schonmal vielen Dank.
Viele Grüße
Michael
Lv71_img
Sonstige .vi  CURR_OHM_FINAL.vi (Größe: 186,25 KB / Downloads: 212)
Sonstige .vi  SeriellW.vi (Größe: 54,1 KB / Downloads: 215)
Sonstige .vi  SeriellWR.vi (Größe: 60,02 KB / Downloads: 218)
Sonstige .vi  Generatorsteuerung.vi (Größe: 106,23 KB / Downloads: 214)
10.12.2007, 13:20
Offtopic
Profil_ergaenzen, LV 8.1 gibt es nicht.
Und in Zukunft bitte beachten.
10.12.2007, 13:41
monoceros84 Offline
Dein "Fehler" ist evtl. die Sequenz-Struktur im Lese-VI?!
Das ist die einzige Ursache, die mir auffällt. Vielleicht kannst du es ja mal ohne diese versuchen. *daumendrück*
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.887 24.06.2016 14:49
  Datenerfassung über 8 Serielle Ports toaran_ 2 4.024 17.07.2008 14:15
Letzter Beitrag: Achim
