exe ausführen
03.12.2007, 20:40
Mamado Offline
8.2.1
exe ausführen
guten abend zusammen,
will eine VB exe datei von lv ausführen leider klappt es mit mein vi nicht weiss auch nicht warum villeichthat dir erfahrung damit gemacht.
ich bedanke mich im voraus
Sonstige .vi  exe_aufr_hen_LV8.2.1.vi (Größe: 9,39 KB / Downloads: 723)
03.12.2007, 20:42
Mamado Offline
8.2.1
exe ausführen
exe datei befindet sich in diesem ordner:C:ProgrammePowerAnalyzerPowerAnalyzer.exe
04.12.2007, 07:18
exe ausführen
du musst nur den kompletten Pfad in der Command Line angeben:
Achim
04.12.2007, 10:44
Mamado Offline
8.2.1
exe ausführen
' schrieb:Hi,
[attachment=37144:path.jpg]
Achim
Hallo Achim,
nur den kompletten Pfad angegeben bekomme ich die Fehlermeldung unten
04.12.2007, 11:19
exe ausführen
' schrieb:Hallo Achim,
04.12.2007, 11:31
Mamado Offline
8.2.1
exe ausführen
Fehler 5 ist bei Befehl des VIs "Systembefehl ausführen" war "C:ProgrammePowerAnalyzerPowerAnalyzer" aufgetreten.
Mögliche Ursachen:
LabVIEW:Datei bereits geöffnet.
es ist aber nicht geöffnet.
danke
04.12.2007, 11:40
Mamado Offline
8.2.1
exe ausführen
ich hab jetzt mit :
cmd /c C:ProgrammeMATLAB7 versucht wird dos-Fenster nur kurz erscheinen gestartet wird das programm nicht.
04.12.2007, 11:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2007 11:45 von Achim.)
exe ausführen
' schrieb:Fehler 5 ist bei Befehl des VIs "Systembefehl ausführen" war "C:ProgrammePowerAnalyzerPowerAnalyzer" aufgetreten.
Mögliche Ursachen:
danke
Bist du sicher? Schau mal im Taskmanager unter "Prozesse" nach...wenn's da noch läuft: Rechtsklick..."beenden"
Lass das "cmd/ C" weg und probiers mal mit ner beliebigen anderen Exe! Ich hab z.B. einfach den InternetExplodierer gestartet...und hab nichts besonderes eingegeben!
Welches Betriebssystem verwendest du? Es gibt Unterschiede beim Aufruf einer Exe zwischen Win98/ME/2k/XP...versuch evtl. mal, statt "cmd" den Befehl "command" zu verwenden!
A.
04.12.2007, 11:49
exe ausführen
http://community.ni.com/examples/system-exec.vi
04.12.2007, 12:18
Mamado Offline
8.2.1
exe ausführen
Danke schön Achim,
funktioniert,muss aber mein exe datei in Windows verzeichnis kopieren.
kann man Get Windows Directory mit C:Programme ändern.
