Kurvendiagramm
29.11.2007, 14:15
Timberlake Offline
6.1
Kurvendiagramm
Hi
Es geht um das Kurvendiagramm. Wie kann ich das aufgezeichnete Diagramm wieder löschen? Manuell geht es ja über rechte Maustaste -> Datenoperationen -> Diagramm löschen.
Ich möchte das Diagramm aber automatisch im Programmablauf löschen! hab mir schon überlegt über Eigenschaftsknoten - aber finde keine Eigenschaft, die das Diagramm löscht!
Hat jemand eine Idee oder geht das Vorhaben überhaupt nicht??
29.11.2007, 15:47
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
Kurvendiagramm
' schrieb:Hi
funktioniert es nicht, wenn du einfach die history löschst (schreibt man des so, des sieht ja blöd aus, da macht man sich ja ein knoten in die zunge ;-) alternative: löschen tust ;-))
mfg jeffrey
29.11.2007, 16:34
Kurvendiagramm
Das mit der History geht nur bei Charts!
Ansonsten: Entweder an die PropertyNode->Value oder eine lokale Variable eine "leere" Konstante anschließen oder die Invoke Node "Reset to Default" verwenden.
29.11.2007, 17:31
Kurvendiagramm
' schrieb:Das mit der History geht nur bei Charts!
Zur Ergänzung:
Chart = Diagramm
Graph = Graph
Und nur Diagramme haben ein eingebautes FIFO = "History"
29.11.2007, 17:47
Kurvendiagramm
' schrieb:Zur Ergänzung:
Chart = Diagramm
Graph = Graph
Ach ja, das werde ich mir wohl auswendig NIE merken können. #@g!$.-deutsche Übersetzung, Chart ist Chart.... Dann stimmt das mit der Property Node "History" (ganz unten, die letzte) natürlich.
30.11.2007, 10:21
Timberlake Offline
6.1
Kurvendiagramm
ok - danke! mit History hat es geklappt!
bei einem Graphen wird es automatisch gelöscht, wenn neue Daten kommen.
  Mehrere Y-Achsen im Kurvendiagramm michl85 4 7.217 14.10.2019 20:57
Letzter Beitrag: michl85
  Kurvendiagramm mit 2 Kurven - Historie der beiden Kurven trennen zuckerdose 5 6.232 12.04.2013 09:59
Letzter Beitrag: zuckerdose
  Reset - 2 Meßgrößen mit Zeitstempel in einem Kurvendiagramm zuckerdose 18 11.658 08.04.2013 14:28
  Kurvendiagramm aus VI auslesen Geistesblitz 2 3.945 12.08.2011 13:11
Letzter Beitrag: Geistesblitz
  Kurvendiagramm Zeitachse biene 21 26.342 15.02.2011 11:59
Letzter Beitrag: biene
  Kurvendiagramm nicht in Palette insertcoin 2 4.883 25.09.2008 16:32
Letzter Beitrag: insertcoin
