Wiederherrstellung eines Projektes nach PC-Absturz...
28.11.2007, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2007 08:03 von ReLaX.)
ReLaX Offline
Mit meinem Projekt habe ich einen kleinen Test laufen lassen, indem ich versucht habe etwa 1-2 Millionen Daten als Tabelle in ein txt-File zu schreiben.
Wollte einfach mal die Grenzen austesten und da hat der Rechner sich promt aufgehangen.
Bei einer Millionen Werte schien das alles noch kein Problem darzustellen, aber bei 10 war dann wohl Ende.
Nun, nach dem Neustart hatte mir LabVIEW (8.2) angeboten die Daten wiederherzustellen.
Diese Option habe ich "natürlich" gewählt und er hat mir mein Projekt von vor einer Woche wiederhergestellt und sofort abgespeichert.
Zum Glück mache ich täglich ne Kopie, sodass der Arbeitsaufwand gering bleibt.
Naja, sollte jetzt nur ein Tipp sein, die Widerherrstellungsfunktion evtl. mit Vorsicht zu genießen.
Die Frage ist jetzt natürlich, ob das Register, welches LabVIEW benutzt voll war, oder ob das txt-File nur eine gewisse Datenmenge vertragen kann.
MFG
ReLaX
  Absturz bei Eigenschaften von Button Franky79 36 36.879 12.06.2007 14:24
Letzter Beitrag: Schrammi
