Zoomfaktor < 1 vs. Qualität
27.11.2007, 11:00
mrandy2000 Offline
7.1
Hallo liebe LabVIEW Gemeinde,
ich bräuchte etwas Hilfe. In die grundlegenden Praktiken habe ich mich eingearbeitet, aber eines habe ich noch nicht herausbekommen bzw. verstanden oder weis es einfach nicht:
Wenn ich in LV 7.1 ein xy.jpg einfüge und dann über einen Eigenschaftsknoten den Zoomfaktor <1 einstelle nimmt die Qualität des dargestellten Bildes rapide ab. Gibt es eine Möglichkeit dies ohne Qualitätsverlust zu machen? Habe ein Bild angehängt um es zu verdeutlichen.
schon mal vielen Dank und beste Grüße
Andreas
27.11.2007, 11:04
Profil_ergaenzen
27.11.2007, 13:27
Könntest du auch noch einen Screenshot vom BD machen? In welcher Art stellst du das Bild dar? Als Picture-Element? Als IMAQ-Bild? Als Deko-Element? ...
27.11.2007, 14:50
mrandy2000 Offline
7.1
[Könntest du auch noch einen Screenshot vom BD machen? In welcher Art stellst du das Bild dar? Als Picture-Element? Als IMAQ-Bild? Als Deko-Element? ...]
Hallo und danke für die Antwort,
ja klar. Also ich mache das über "geglättete Pixmap zeichnen" und verarbeite die Grafik dann weiter. Ich muss noch eine Matrix aus Punkten auf das Bild zeichnen, was ja sehr einfach ist.
Lange Rede kurzer Sinn, hier der Screenshot.
27.11.2007, 21:38
:hmm:Kann dein Problem unter 8.2 nicht nachvollziehen, sah bei mir eigentlich gut aus. Vielleicht liegt es aber auch an den anderen Bildern.
Ich weiss aber auch nichts darüber, ob man irgendwo den "Resize"-Algorithmus beeinflussen kann, meines Wissens nicht.
28.11.2007, 07:21
mrandy2000 Offline
7.1
Also unter LV8 passiert das nicht mehr? Naja, dann werd ich wohl aufrüsten müssen.
Danke und bis dann
Andreas
28.11.2007, 09:45
' schrieb:Also unter LV8 passiert das nicht mehr?
Das weiss ich nicht 100-prozentig, da ich nicht dein spezifisches Bild kenne. Vielleicht sieht es damit wieder anders aus. Ich habe halt gestern blind irgendein JPEG von meiner HDD geladen, und ich fand, es sah ok aus.
28.11.2007, 11:03
mrandy2000 Offline
7.1
Also bei mir tritt das Problem bei allen jpg Bildern auf. Ein anderes Format habe ich noch nicht getestet, kommt aber auch nicht wirklich in Frage. Habe jetzt alles in die Wege geleitet um LV 8.2 zu bekommen, mal schauen ob sich das Problem dadurch von selbst löst. Ach i.ü. sorry für den "blöden" Tippfehler im Thema.
beste Grüße
Andreas
03.12.2007, 11:40
mrandy2000 Offline
7.1
So, hallo nochmal ... um dieses Thema abzuschließen
habe LV 8.2 installiert ... Problem ist damit behoben.
beste Grüße
Andreas
