Endsignal filtern
27.11.2007, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 22:14 von jg.)
andebe Offline
Endsignal filtern
Hi. Alle zusammen,
leider muss ich wieder euch mit Fragen stören. Wer kennt sich mit den Filtern gut aus? Ich habe ein ziemlich sauberes Eingangssignal, das aber nach den mathematischen Funktionen starkes Rauschen bekommt. Könnt mir irgendjemand dabei helfen, das End- bzw. Ausgangssignal sauber auszufiltern?
Danke voraus!
P.S. in Textdatai ist den Datenbank für das Programm.
(VI LV 8.5)
Sonstige .vi  Rollensigna.vi (Größe: 518,85 KB / Downloads: 236)
Sonstige .txt  700.30khz10kn.txt (Größe: 900,91 KB / Downloads: 501)
27.11.2007, 10:50
monoceros84 Offline
Endsignal filtern
Guckst du hier: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...t=0&start=0
Mit den FIR-Filtern geht das wunderbar.
03.12.2007, 09:04
andebe Offline
Endsignal filtern
' schrieb:Guckst du hier: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...t=0&start=0
Hi.
Danke für die Hilfe. Ich komme aber nicht weiter. Pccrash
Das Signal muss eigentlich so gefiltert werden, dass alles was oberhalb 5Hz liegt, rausgefiltert wird. Und noch eine Frage: was bedeutet bei einem Filter die Ordnung?
MfG. Andrej
03.12.2007, 16:23
monoceros84 Offline
Endsignal filtern
Dafür brauchst du natürlich einen Tiefpass, keine Average-Funktion. Diese findest du aber ebenfalls in der Palette 'Signal Processing'.
Ich kenne mich mit Filtern nicht 100%ig aus, aber ich glaube, die Ordnung charakterisiert die Ordnung der zugrundeliegenden Übertragungsfunktion (Differentialgleichung). Also bei 1. Ordnung hast du nur erste Ableitungen drin. Im Prinzip wird es wohl das gleiche wie bei Übertragungsgliedern in der Regelungstechnik sein: PT1, PT2, ...
04.12.2007, 07:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2007 20:16 von jg.)
andebe Offline
Endsignal filtern
Hi. Danke Dir!
Ich habe jetzt zwei Lösungen: Butterworth Lowpass und ein Medianfilter. Der Ergebnis sieht in beiden Fehlen ähnlich aus, aber noch nicht alles ist mir selbst klar. Und zwar bei Butterworth der beste Verlauf bekomme bei der unteren Grenzfrequenz ca. 50 Hz, obwohl die Frequenz der Schwingung, die ausgefiltert werden muss, liegt etwa zwischen 12,5 und 50 Hz. Bei Medianfilter nehme ich die Zahlen etwa 200 für linke und rechte Reihe und das ist mir etwas verständlich, ich habe die Abtastrate 30 kHz => ziemlich viel Werte. Kannst Du bitte das Programm anschauen, kann man vielleicht was verbessern?
MfG. Andrej
(VI LV 8.5)
Sonstige .txt  700_1__30khz40kn1.txt (Größe: 750,58 KB / Downloads: 884)
Sonstige .vi  Hilbert_Rollensignal_final3.vi (Größe: 246,39 KB / Downloads: 214)
05.12.2007, 01:17
knutroggers Offline
8.00
Endsignal filtern
ich hab so ein ziemlich ähnliches Problem (leider konnte ich die Files oben nicht öffnen, da ich nur LV 8.0 hab).
Ich hab Messdaten die über die Zeit in einem Array gespeichert werden. Diese würd ich gerne filtern - fürs erste reicht mal ein TP... den Rest sollte ich dann selber rausfinden können.
Eventuell kann wer die Files oben unter LV 8.0 abspeichern - oder einen passenden Lösungsvorschlag gebenSmile
Vielen Dank!
Reinhard
LV 8.0
Sonstige .vi  reinhard3.vi (Größe: 49,09 KB / Downloads: 215)
05.12.2007, 07:29
andebe Offline
Endsignal filtern
' schrieb:Hi,
Vielen Dank!
Reinhard
LV 8.0 [attachment=37168:reinhard3.vi]
ich habe ein Vorschlag für Dich, nur weiß ich in Moment nicht was für Abtastfrequenz Du hast und Frequenz den Schwingungen die Du ausfiltern willst, kann aber selbst eingeben.
MfG Andrej
P.S. Gib mir bitte Bescheid ob dir so passt oder nicht! Danke! Und noch mall meine Programm für LV 8.0.
Sonstige .vi  Hilbert_Rollensignal_final3.vi (Größe: 125,92 KB / Downloads: 183)
Sonstige .vi  reinhard3_1_.vi (Größe: 61,52 KB / Downloads: 210)
05.12.2007, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2007 10:44 von knutroggers.)
knutroggers Offline
8.00
Endsignal filtern
' schrieb:Hi,
MfG Andrej
Hm, vielen Dank schonmal, nur ists LV 8.2 - kann mir das ganze noch jemand als LV 8.0 abspeichern? ;-) thx
Reinhard
05.12.2007, 10:54
andebe Offline
Endsignal filtern
' schrieb:Hm, vielen Dank schonmal, nur ists LV 8.2 - kann mir das ganze noch jemand als LV 8.0 abspeichern? ;-) thx
Reinhard
Ich weiß nicht ob es jetzt geklapt hat, in 8.0 abzuspeichern? Aber ich hoffe!
Sonstige .vi  reinhard3_1__1_.vi (Größe: 55,36 KB / Downloads: 210)
05.12.2007, 11:38
knutroggers Offline
8.00
Endsignal filtern
okay, vielen dank! funktioniert prima
  Gemischtes Signal filtern und aufteilen Hasiman123 20 15.295 15.05.2017 11:12
Letzter Beitrag: Hasiman123
  Signal filtern lola2014 4 5.650 31.03.2015 09:03
Letzter Beitrag: kwakz
  DMS Signal filtern/glätten CoCo93 4 7.322 17.06.2013 11:59
Letzter Beitrag: CoCo93
  Signal glätten/filtern Flatty 10 34.251 13.04.2012 14:16
Letzter Beitrag: Flatty
  Messwerte filtern malle 7 10.179 15.03.2011 22:58
Letzter Beitrag: srokajo
  Signal filtern toumayaaah 3 5.526 14.01.2011 13:38
