welcher pin ist ctr0?
27.11.2007, 09:22
gottfried Offline
20**
ich möchte mit der 6251 eine Frequenz messen und finde den Pin ctr0 nicht. Ich suchte auf Seite 14 in http://www.ni.com/pdf/manuals/371291h.pdf da gibt es das nicht.
Wie soll ich mein Signal anlegen?
Gottfried
27.11.2007, 09:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2007 09:35 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Schau in den Measurement & Automation Explorer (Pinbelegung) nach, der sagt dir genau wo du was anschließen musst.
Counter/Timer Signal Default Pin Number Signal Name
[code]CTR 0 SRC
27.11.2007, 10:48
monoceros84 Offline
Alternativ:
Im Startmenü-Ordner von NI -> NI-DAQ -> NI-DAQmx Help. Dort dann NI-DAQmx Device Considerations -> Counters -> Counter Signal Connections.
Ok, sehe grade, du hast eine Counter-Karte. Die steht dort nicht mit drin - ein Blick in diese Hilfe lohnt sich aber dennoch (nicht nur für diese Fragestellung)...
27.11.2007, 12:24
' schrieb:Ok, sehe grade, du hast eine Counter-Karte.
@Mathias: Counter-Karte???? Für mich ist die 6251 eine Multifuntion-DAQ-Karte der M-Serie.
@Gottfried: Übrigens, die Eingänge kann man auch anders definieren, z.B. CTR 0 source auf PFI 0 setzen, wenn mal will oder es von der Verdrahtung mehr Sinn macht.
27.11.2007, 13:47
monoceros84 Offline
' schrieb:@Mathias: Counter-Karte???? Für mich ist die 6251 eine Multifuntion-DAQ-Karte der M-Serie.
Hast natürlich vollkommen Recht... Gleich zweimal verhauen *peinlich*
Umso interessanter ist die von mir genannte Hilfe...
29.11.2007, 14:49
gottfried Offline
20**
Gottfried
  Bestimmte Anzahl von Impulsen auf ctr0 und ctr1 ausgeben alex-one 1 3.613 15.04.2019 17:50
  ctr0 Ni USB 6008 knq 1 3.250 03.12.2014 18:05
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 3.756 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Welcher Speichertyp / -VI für hohe Geschwindigkeiten kayligh 1 3.155 28.06.2011 21:46
Letzter Beitrag: kayligh
