Frequenzumrichter
26.11.2007, 13:58
Kali2 Offline
Frequenzumrichter
Hallo an LVU,
möchte über LabVIEW einen Frequenzumrichter für die Drehzahlregelung (Eingabe und Variation) einer Gebläse vom PC aus ansteuern.
Der System muss einfach (Hardware und Programm) realisiert werden, da ich neulich in LabVIEW eingestiegen und bin über jede Antwort dankbar.
Nach ihrer Erfahrungen:
Über welche Schnittstelle (RS 232 oder ...) ist am einfachsten die Kommunikation zu realisieren zwischen FU und PC (vermutlich PCI-Karte oder USB)?
Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich da am besten vorgehe und was ich zu beachten habe?
kali2
26.11.2007, 14:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2007 14:14 von Achim.)
Frequenzumrichter
' schrieb:Über welche Schnittstelle (RS 232 oder ...) ist am einfachsten die Kommunikation zu realisieren zwischen FU und PC (vermutlich PCI-Karte oder USB)?
Profibus-Karte wär optimal...CIF50 DPS von Hilscher (!) oder CP5611 von Siemens, die nötige GSD-Datei gibt's vermutlich beim FU-Hersteller. Für die Hilscher-Variante hab ich ne kurze Anleitung verfügbar...
A.
PS: Die Karten kosten je ca. 500 Euro!
29.11.2007, 17:04
Kali2 Offline
Frequenzumrichter
danke Achim für die Infos. ich hätte gern die anleitung, falls du das noch hast und ich würde gerne wissen, wie
ich die programmierung anpake ?. ist das mit viel Aufwand verbunden ?
ich bin für über jeden Hinweis dankbar.
Gruss kali2.
29.11.2007, 17:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2007 21:18 von jg.)
Frequenzumrichter
' schrieb:ich die programmierung anpake ?. ist das mit viel Aufwand verbunden ?
guck dir mal diesen Thread an, da hab ich die Funktion des im Zip-File enthaltenen Codes mal grob erläutert! Stör dich beim Laden nicht an den fehlenden globalen Variablen, das ist nicht so wichtig für's Verständnis!
Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, dass wird sonst zu lange...und vor allem: Keine Garantie, das das alles noch so funktioniert und auch keine Haftung!
Lv85_img
Sonstige .zip  Profibus.zip (Größe: 232,93 KB / Downloads: 378)
Hier noch ne Kurzanleitung für die PB-Karte:
Sonstige .pdf  Anbindung_Hilscher_CIF50_DPS.pdf (Größe: 16,92 KB / Downloads: 851)
Achim
12.12.2007, 19:14
capunze
Unregistered
Frequenzumrichter
Hi Achim,
ich hab leider nur LV 8.2 und kann einige deiner VIs nicht oeffnen. Hast du die VIs vielleicht noch in einer aelteren Version verfuegbar und koenntest du die nochmal hochladen. Das waere super.
Ich kann bereits auf die Hilscher Karte CIF 50 DPS von LabVIEW aus zugreifen. Was mir jetzt noch fehlt ist der Zugriff auf die S7-Steuerung die an der Profibuskarte dran haengt.
Gruß Daniel
13.12.2007, 06:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2007 06:49 von Achim.)
Frequenzumrichter
' schrieb:ich hab leider nur LV 8.2 und kann einige deiner VIs nicht oeffnen. Hast du die VIs vielleicht noch in einer aelteren Version verfuegbar und koenntest du die nochmal hochladen.
Bitte schön:
Sonstige .zip  Profibus_LV8.0.zip (Größe: 139,36 KB / Downloads: 302)
Guck dir auch mal das hier an:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;hl=Hilscher
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=42080
  Kollmorgen S700 Frequenzumrichter ansteuern Edi70 1 2.221 09.07.2021 08:39
  Labview und Frequenzumrichter Xit 30 17.148 17.10.2017 14:53
Letzter Beitrag: Xit
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 22.954 23.02.2016 08:57
  LabVIEW, Siemens Frequenzumrichter futurustic 2 6.538 13.08.2008 07:50
Letzter Beitrag: lj06
  Ansteuerung von Frequenzumrichter Tippi 5 8.822 26.04.2006 09:19
Letzter Beitrag: Skydiver2007
