Analog Leitung
26.11.2007, 13:15
diddy Offline
7.1
Analog Leitung
HAllo Leute,
Vielleicht kann mir jd von euch erklären woran es liegt dass ich so eine Fehlermeldung bekomme:
" Erzeugug konnte nicht gestartet werden, da der Ausgabepuffer leer ist.
Vor dem Starten der gepufferten Signalerzeugung müssen die Daten geschrieben werden. Die Rücknahme der Reservierung eines Task leert den Puffer. Die Änderung der Puffergröße oder das Setzen des Regenerierungsmodus resultiert in der Entleerung und Freigabe des Puffers.
Task-Name: Port0"
Ich versuche eigentlich daten aus eine analogue Leitung zu lesen.
IrgendWelche Vorschläge??
Diddy
26.11.2007, 13:17
Analog Leitung
Hast du AO Write und AO Read verwechselt...oder evtl. ein VI irgendwo hinter anderem Code versteckt? Ansonsten mal die Lampe (Debug-Mode) anmachen und gucken, wo der Fehler auftaucht!
26.11.2007, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 13:10 von jg.)
diddy Offline
7.1
Analog Leitung
' schrieb:Hast du AO Write und AO Read verwechselt...oder evtl. ein VI irgendwo hinter anderem Code versteckt? Ansonsten mal die Lampe (Debug-Mode) anmachen und gucken, wo der Fehler auftaucht!
Hallo Achim,
Ich habe nachgeguckt sober mit Highlight , ich kriege immer den selben Fehler.
Der fehler kommt aus der Analoge read TAsk.
Hier ist der VI, Vielleicht verstehst du besser was ich meine..
Diddy
(VI LV 7.1)
Sonstige .vi  Can_analoge.vi (Größe: 140,33 KB / Downloads: 202)
