Kraft und Positionsmessung
05.10.2010, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2010 14:25 von jg.)
tiko Offline
Guten Tag,
über eine NI-Karte USB 6009 möchte ich Eingangswerte einlesen, es geht um ein Seilzugaufnehmer (Wegsensor) und ein Piesoelektrisches Kraftsensor, hier sind die Informationen:
Piezoelektrische Kraftsensor:
Ausgangspanung Max 10 V
Max Kraft 3 KN
Seilzugsensor :
500 Teilstriche (dünn aufgedruckt), d.h 360°/500 = alle 0,72° Messwertaufnahme
Erfassung mit 2 Lichtschranken, damit die Richtung differenziert werden kann
Wickelscheibe 6 cm Durchmesser
stabilisierter Gleichstrom
ca. 16.000 Impulse auf 2 m Drahtseil = 30cm 2400 Impulse
20 cm Sicherheitsreserve
Abtastrate 100 Hz
Auflösung: 1mm
Max. Messbereich (mechanische Sicherheit): ca. 2,2m
Ich habe ein Programm geschrieben, aber leider funktioniert nicht, wäre besser, wenn jemand hier mir die Fehler zeigen würde.
Hier ist das Programm
Lv86_img
Sonstige .vi  Test_Programm.vi (Größe: 22,54 KB / Downloads: 179)
05.10.2010, 14:35
Vielleicht erzählst du uns auch, was genau nicht funktioniert?Glas2
07.10.2010, 14:30
tiko Offline
guten Tag,
danke Jens für deine Antwort, mein Problem habe ich ja nicht gut beschrieben.
hmm was nicht funktioniert , ich denke mal das ganze Programm.
Nun wollte ich mal paar Fragen stellen.
was ist wichtig bei der Umrechnung (Soannung in Kraft und in Meter) zu wissen? Datenblatt habe ich leider nicht, aber paar infos sind auf Sensoren geschrieben.
Ich benutze eine NI-Karte USB 6009.
Danke in voraus
07.10.2010, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2010 14:41 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hallo
' schrieb:was ist wichtig bei der Umrechnung (Soannung in Kraft und in Meter) zu wissen?
Im Endeffekt musst du nur deine Grenzwerte wissen: Skaliertes Minimum/Maximum (in N bzw. m) und unskaliertes Minimum/Maximum (in V bzw. mA).
Die Skalierung kann DAQmx für dich übernehmen.
Wie es grob funktioniert habe ich hier geschrieben.
Wink DAQmx, physikalischer Kanal "Kraft (Brücke)" Paul S. 2 4.121 06.03.2021 00:06
Letzter Beitrag: Paul S.
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.787 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Positionsmessung Encoder Sager 4 6.384 18.10.2007 15:10
Letzter Beitrag: Sager
