Zeitgesteuerte Schleife "abbrechen"
22.11.2007, 10:00
tobbr Offline
Ich hab ein VI mit zwei zeitgesteuerten Schleifen.
Die eine läuft jede Sekunde die andere jede Minute ab.
Ich möchte nun erreichen, dass wenn ich die schnelle Schleife mit STOP abbreche, auch die langsame Schleife direkt beendet wird, und nicht erst eine Minute wartet.
Das Programm der langsamen Schleife kann gerne abgebrochen werden, das ist dann nicht mehr wichtig.
Wie ist das am besten zu realisierne?
mfg tobbr
22.11.2007, 11:17
monoceros84 Offline
Die sauberste Lösung besteht wohl darin, eben nicht 1 Minute in einer Schleife zu warten, sondern die Schleife öfters zu durchlaufen, aber einen Leerlauf-Case einzufügen (Prinzip: StateMachine -> siehe viele andere Forumsbeiträge). In diesem Leerlauf-Case überprüfst du immer wieder die Ausgabe von 'Get Date/Time in Seconds', ob wieder eien Minute rum ist. Wenn ja, einmal den anderen Case ausführen und wieder zurück in den Leerlauf.
Dann kannst du bei jedem Schleifendurchlauf das Abbruchkriterium überprüfen.
22.11.2007, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 12:51 von jg.)
3 weitere Möglichkeiten:
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Schleife_abbrechen.vi (Größe: 48,28 KB / Downloads: 345)
  Sub-VI über Button im Hauptpanel abbrechen der Philipp ausm Wald 28 31.612 01.08.2018 06:55
  Zeitgesteuerte Schleifen martinkrimsh. 1 3.771 26.07.2016 08:14
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 3.872 10.06.2015 12:49
  Laufendes VI abbrechen Patrik 5 6.813 04.04.2013 08:09
Letzter Beitrag: Patrik
  wie Prozess vorzeitig abbrechen? Hasenfuss 3 4.882 13.03.2013 16:46
  Zyklus abbrechen ragingbull 11 9.553 24.09.2012 16:19
