Fragen zu "Shared Variables"
21.11.2007, 17:53
Marzl Offline
Hallo!
Ich arbeite seit kurzem mit shared variables, bin aber jetzt auf 2 Probleme gestoßen.
Zum einen weiß ich nicht, wie man Cluster in shared variables verpackt und zum anderen habe ich das Problem nicht zu wissen wie man eine shared array variable in der dimension ändert.
Kann mir da einer vielleicht weiterhelfen?
Danke im Vorraus!!
21.11.2007, 21:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 12:49 von jg.)
da musst Du zuerst ein 2D-Array in einem leeren VI erstellen, dann Rechtsklick darauf machen und mit "Advanced"->"Customize" ein Control (.ctl) erstellen. Entsprechend machst Du das mit Deinem Cluster in einem anderen VI (auch wieder Control erstellen).
Nun kannst Du eine neue Shared Variable anlegen und wählst bei "Data Type" "from Custom Control" aus. Da kannst Du dann Dein 2D-Array-Control (entsprechend beim Cluster-Control) auswählen.
Ich hab' Dir mal ein Bsp. gemacht.
(VIs LV 8.0)
Sonstige .zip  SV_mit_2D_Array_und_Cluster_Folder.zip (Größe: 23,76 KB / Downloads: 330)
22.11.2007, 09:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2007 10:13 von Marzl.)
Marzl Offline
Ich danke dir!
  Variables Intervall der Datenerfassung vakuum85 4 5.301 19.02.2013 14:13
Letzter Beitrag: vakuum85
  Probleme beim schreiben von shared variables schaumi 2 3.675 14.01.2008 16:39
Letzter Beitrag: schaumi
