in und Out Port unter Win XP
20.11.2007, 13:22
jitter Offline
7.1
Servus zusammen,
ich hoffe an dieser Stelle erneut Weisheit zu erfahren. Es liegt folgende Problematik vor:
Ein bestehendes Messsystem mit Motorsteuerkarte C824.20 von PI und einer Datenerfassungskarte AT-MIO-16XE50 von NI wurde von Win98 auf Win XP umgerüstet. Die LabVIEWumgebung wurde mit LV6.1 beibehalten. Die DAQ liegt in Version 6.9 vor.
Laut PI können deren VIs mit NT Treibern weiterverwendet werden, wenn man den entsprechenden Treiber in den VIs vorgibt, was auch so geschehen ist.
Trotzdem funktionieren zwei VIs von PI nicht mehr. Sie lauten "In Port" und "Out Port".
Hat jemand eine Ahnung oder schon mal ein ähnliches Problem gehabt. Für Empfehlungen und Hilfe wäre ich wie immer sehr dankbar.
Mit kollegialem Gruß
Jitter
20.11.2007, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2007 13:55 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Servus zusammen,
In Port und Out Port sprechen direkt IO Adressen an. Das ist unter Windows NT und neuer eine priveligierte Operation die normalerweise nur innerhalb des Kernels ausgeführt werden darf. Dazu braucht man dann unter Windows NT basierten Systemen (NT4, 2000, XP, 2003, Vista, etc) einen Kernel Device Treiber.
Neuere LabVIEW Versionen, so von etwa 7.0 an, kommen mit entsprechenden In Port und Out Port VIs die einen mitgelieferten Device Treiber ansprechen. Aber irgendwo auf der NI site gibt es auch eine Library die man downloaden kann die ungefähr dasselbe tut für frühere LabVIEW Versionen. Seperate Installation dieses Treibers auf jedem Computer wo Du diese Applikation laufen lassen willst ist dann aber unabdingbar.
Ansonsten kannst Du dich mal an dem OpenG package portIO versuchen das im Prinzip auch dasselbe tut.
Dazu kannst Du VIPM downloaden und installieren und das Package in Deine LabVIEW Version installieren. Die VIs werden aber in jedem Fall wohl nicht ganz direkt replace-ins sein, so dass ein klein wenig Arbeit angesagt ist.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
20.11.2007, 14:16
' schrieb:Trotzdem funktionieren zwei VIs von PI nicht mehr. Sie lauten "In Port" und "Out Port".
wir haben hier ne C-843 Karte unter XP, das geht tadellos...Ich wollte dir ja mal die entsprechenden VI's posten, aber die gibt's für diese Karte gar nicht! Auf ne neuere Karte kannste wohl nicht upgraden, hm?
Achim
20.11.2007, 16:28
jitter Offline
7.1
' schrieb:Hi,
Achim
Aber Hallo,
du hast genau mein Problem angeschnitten. Unsere Laborausstattung is historisch gewachsen und soll erst nach und nach ersetzt werden. Es existieren bei uns auch C843 Karten aber leider nicht für das bestehende Messsystem. Da muss ich noch mit einer besagten AT-MIO-16XE50 auf ISA-Basis auskommen.
Trotzdem Danke für den Tip
Jitter
20.11.2007, 16:38
jitter Offline
7.1
Ja Servus,
erstmal Danke für die Antwort. Jetzt weiß ich wenigstens das mein Problem vom Betriebssystem abhängt.
Jetzt aber zu meiner anschließenden Frage. Du sprichst einen Kernel Device Treiber für XP an. Würde dieser die Funktion von dem In- bzw. Out Port VI gewährleisten ohne weitere Anpassungen vorzunehmen? Denn ich muss tatsächlich für 3 verschiedene Messrechner besagtes Messprogramm zum Laufen bringen und eine generelle Anpassung die sich relativ leicht nachvollziehen lässt wäre da schon hilfreich.
Desweiteren erwähnst du besagte VIs bei LV 7.0. Kann man diese, naiv gefragt, unter LV 6.1 gangbar machen?
Ansonsten Danke für die kompetente und schnelle Hilfe.
Jitter
' schrieb:In Port und Out Port sprechen direkt IO Adressen an. Das ist unter Windows NT und neuer eine priveligierte Operation die normalerweise nur innerhalb des Kernels ausgeführt werden darf. Dazu braucht man dann unter Windows NT basierten Systemen (NT4, 2000, XP, 2003, Vista, etc) einen Kernel Device Treiber.
Rolf Kalbermatter
22.11.2007, 13:20
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ja Servus,
Ganz so trivial ist das leider nicht. Die VIs die Du hast probieren den Speicher direkt anzusprechen, was unter Windwos 3.1 und 9x ohne Probleme möglich war, da eine Applikation da keinerlei EinschrÄnkungen hatte in Bezug auf Hardwarezugriff. Diese VIs können deshalb auch mit einem entsprechenden Device Treiber nicht besser funktionieren, da sie keinerlei Kenntnis von der Anwesenheit eines solchen Treibers haben.
Was Du aber tun kannst ist die entwprechende accesshw.zip Datei von der NI-site zu holen.
Installiere die so wie in dem Artikel auf der Site erklärt und dann ersetze Deine alten VIs und es sollte funktionieren.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  in port.vi /out port.vi nicht unterstützt? Fischi84 5 9.369 24.01.2011 14:58
Letzter Beitrag: Kiesch
  Port In/Out unter Windows Vista/7 eg 0 3.509 03.11.2010 13:47
Letzter Beitrag: eg
