Thema geschlossen
Startwert für Numerische Eingabe
19.11.2007, 13:20
teirack
Unregistered
habe ein "kleines Problem".
Ich möchte, dass beim Öffnen eines VIs ein vorgegebener Wert in der Numerischen Eingabe erscheint.
So wie es im Anhang dargestellt ist.
Mein Problem ist dabei, dass es nicht erst beim Ausführen des VIs ausgefühlt wird sondern, dass es beim Öffnen ausgefüllt ist und dann aber auch geändert werden kann.
Gibt es dafür eine einfache Lösung oder muss ich das Vi auf jeden Fall starten?
Vielen Dank
to top
19.11.2007, 13:25
Da bin ich nicht ganz mitgekommen.....
Aber sagt Dir "Make Current Values Default" was?
to top
19.11.2007, 14:07
teirack
Unregistered
Das sagt mir schon etwas aber dazu muss das VI ausgeführt werden.
Ich möchte aber, das ein Wert als Voreinstellung im Eingabefeld steht bevor ich das VI starte.
So ähnlich wie man das Minimum der Numerischen Eingabe vorgeben kann (siehe Anhang).
Aber ich glaube das ist nicht möglich.
to top
19.11.2007, 14:11
Du kannst doch oben in genau diesem Menü den Standardwert eingeben. Fertig. Dieser Wert wird dann bei Start des VI's angezeigt.
to top
19.11.2007, 14:20
teirack
Unregistered
Oh Mann bin ich Blind!!!!
Das war es.
Vielen Dank.
to top
Thema geschlossen
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.121 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.766 21.03.2017 07:44
  Numerische Bedienelemente koppeln LabViewPete 2 3.628 11.08.2015 14:13
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 11.175 02.02.2015 22:11
  Combobox: Numerische Variablen ändern Simon169 5 5.988 23.06.2014 09:22
Letzter Beitrag: Simon169
  Eingabe in String-Eingabefeld behalten GrEeHoRn 5 7.885 28.02.2014 11:04
Letzter Beitrag: GrEeHoRn
