FPGA Daten ins Realtime übertragen
04.10.2010, 18:41
Spreisel Offline
2009 (32 Bit)
Hallo Zusammen,
und zwar geht es um ein sbRIO9611 Board.
Nachdem ich einige zeit mit dem FPGA dieses boards rumgespielt habe, möchte ich nun mit dem FPGA Daten eines Incrementalgebers vorarbeiten und diese dann an den RealTime Prozessor übergeben.
Ich denke dies sollte ja möglich sein- Nur Wie?
Vielleicht hat jemand in diese Richtung schon etwas gemacht und kann mir weiterhelfen.
evtl mit einem kleinen Beispiel
Danke schon mal!
Mfg Johannes
05.10.2010, 08:37
dlambert Offline
Die FPGA/RT Kommunikation kann man auf zwei Arten realisieren.
1. über Controls/Indikatoren
- diese müssen auf dem TopLevel VI des FPGA liegen
- Vorteil: schnell realisiert, gut debugbar
- Nachteil: hoher Platzbedarf im FPGA
2. über DMA-FIFO
- richtungsbezogen z.Bsp. FPGA->RT = TargetToHost
- im ProjectExplorer konfigurierbar
- Vorteil: schnell, große Datenmengen
- Nachteil: ???, achte auf die RT Auslastung beim Lesen des FIFO siehe RT load while reading DMA FIFO
Hope it helps
Christian
08.10.2010, 13:25
Spreisel Offline
2009 (32 Bit)
Also Christian schon mal danke für deine Antwort,
also ich hab jetzt mal mit FIFOs rumgespielt und dass funktioniert ganz gut
Noch einen abschließenden Frage: muss ich alles was DIs DOs und AIs betrifft auf dem Selben weg vom FPGA ins Realtime Projekt übertragen oder kann ich diese Ein und Ausgangsdaten direkt verknüpfen?
Mfg Johannes
08.10.2010, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2010 13:56 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
du kannst das mischen. Ich persönlich bevorzuge jedoch die DMA-FIFOs, da auch bei einer langsameren Abarbeitung des RT-Programms keine Daten verloren gehen. Diese werden schließlich alle in den FIFOs gepuffert.
Zudem sind DMA-FIFOs schneller als die andere Vorgehensweise mit der direkten Übergabe.
  FPGA Dateiformatproblem Multiplikationsprobleme beim übertragen von Messwerten yanik 9 11.370 22.03.2017 18:50
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.952 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.303 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Messwerte vom NI 9222 in Host-VI übertragen LabVIEWNutzer 1 5.227 15.10.2013 07:00
  Labview fpga Daten loggen erik.sonnenschein 18 17.643 11.06.2013 23:12
Letzter Beitrag: Holy
  Umstellung von DAQmx auf FGPA/RealTime Matze 2 4.553 06.07.2010 14:00
