Dezimalzeichen umwandeln!
15.11.2007, 15:39
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Hallo Forum!
Gibt es ein VI oder kann ich ein VI z.B: "ExpressVI Daten in Datei schreiben" so umwandeln, dass ich in der geschriebenen Datei keinen Punkt sondern ein Komma habe?
Danke schon mal!
15.11.2007, 15:51
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
' schrieb:Hallo Forum!
Danke schon mal!
hallo,
wenn du mit deutschen windoes arbeitest, sollte er eigentlich wenn du eine zahl in einen string wandelst automatisch ein komma nehmen, weil das das systemdezimalzeichen ist.
mfg jeffey
15.11.2007, 15:54
Am besten keine Express VIs benutzen. Bei normalen VIs, z.B. Format into File kannst du das leicht einstellen indem du
im Format-String vorne einfügst.
eg
15.11.2007, 16:02
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
Danke schön!
15.11.2007, 16:54
gottfried Offline
20**
' schrieb:Am besten keine Express VIs benutzen. Bei normalen VIs, z.B. Format into File kannst du das leicht einstellen indem du
eg
Das ist gut, ich habe das immer in tools/options/frontpage/use localized decimal point oder im INI-Fileeingestellt
Gottfried
  Formatbezeichner für float und Dezimalzeichen %.; kombinieren (In String formatieren) dali4u 0 3.482 21.02.2015 11:45
Letzter Beitrag: dali4u
