VI im VI öffnen.
15.11.2007, 13:33
ReLaX Offline
VI im VI öffnen.
Ich arbeite zur Zeit im Praxissemester und kann deswegen die Daten nicht veröffentlichen.
Ist nach meiner Meinung auch nicht nötig, denn in so einem Gebiet fange ich eh bei 0 an.
Ich habe also ein Programm, indem ich ein anderes Programm - ein VI, welches sich in demselben Projekt befindet - öffnen, starten und nachher beenden möchte.
(Dies dient dazu über eine Referenz an ein Control zu gelangen, welches ich im Hauptprogramm nicht gesteuert werden kann.)
Jegliche LabVIEW-Hilfen bringen mich zu keinem Ergebnis - nur weiteren Datenkonflikten, bei denen ich nicht weiß, was ich da falsch mache und anders machen muss.
Hat Jemand mal ein Mini-Bespiel zur Hand?
Benutze hier 8.2.
15.11.2007, 13:49
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
VI im VI öffnen.
du musst aus dem VI, dass du öffnen möchtest ein SubVI machen.
MfG Jeffrey
15.11.2007, 19:40
ReLaX Offline
VI im VI öffnen.
Ist alles recht kompliziert zu erklären - ich muss wohl mal ein Bespiel machen.
Ich kenne mich in LabVIEW allerdings schon was aus, was Sub-VIs, Enums usw. sind weiß ich.
Problem ist, dass ich hier 71. habe und auf der Arbeit 8.2!
19.11.2007, 11:13
monoceros84 Offline
VI im VI öffnen.
Das solltest du wohl... Zur Zeit sieht es einfach aus, als willst du ganz normal die SubVI-Funktionalität nutzten. Und da du sagst, du weißt, wwas das ist, kann ich mir gerade keinen Fehler vorstellen, der auftreten sollte...
28.11.2007, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 21:56 von jg.)
ReLaX Offline
VI im VI öffnen.
' schrieb:Das solltest du wohl... Zur Zeit sieht es einfach aus, als willst du ganz normal die SubVI-Funktionalität nutzten. Und da du sagst, du weißt, wwas das ist, kann ich mir gerade keinen Fehler vorstellen, der auftreten sollte...
Okay, habe mal eben was erstellt.
Ich möchte das VI, welches zu Anfang geöffnet wird bei Beendigung von Beispiel.vi auch geschlossen haben.
Bis jetzt wird Beispiel.vi immer ausgeführt, da das eine VI, welches beim Start geladen wird, noch nicht beendet ist.
(VI's LV 8.2)
Sonstige .zip  Beispiel.zip (Größe: 41,05 KB / Downloads: 200)
03.12.2007, 08:02
ReLaX Offline
VI im VI öffnen.
Hat hier Niemand nen Tipp für mich?Dry
03.12.2007, 08:43
VI im VI öffnen.
Ich kann's nicht runterladen....
03.12.2007, 08:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2007 08:52 von ReLaX.)
ReLaX Offline
VI im VI öffnen.
Okay, merke ich soeben auch.
http://www.file-upload.net/download-5365...l.zip.html
oder
http://www.siteupload.de/p579731-Beispielrar.html
03.12.2007, 08:52
VI im VI öffnen.
Bitte probier's doch nochmal hier im Forum hochzuladen und nicht über externe Seiten. Danke!
' schrieb:Okay, merke ich soeben auch.
03.12.2007, 08:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2007 10:27 von jg.)
ReLaX Offline
VI im VI öffnen.
Erm, jetzt lade ich einfach alle VIs einzelnd hoch....
Beispiel ist das Hauptprogramm!
(VIs LV 8.2)
Sonstige .vi  Abbruch_der_Hauptsequenz.vi (Größe: 7,86 KB / Downloads: 193)
Sonstige .vi  Abbruch_einer_Wartezeit.vi (Größe: 7,85 KB / Downloads: 164)
Sonstige .vi  Beispiel.vi (Größe: 14,46 KB / Downloads: 205)
Sonstige .vi  Unterbrechung_des_Hauptprogrammes.vi (Größe: 25,79 KB / Downloads: 182)
