Webcam und Directshow
14.11.2007, 18:01
Mati Offline
Hallo Zusammen,
nun ich habe jetzt folgendes Problem: ich will ein Webcam kaufen, mit dem ich Bilder aufnehmen und
in LV-Vision verarbeite kann.
ich habe LV 8.2, NI Vision Development Module und NI Vision Acquisition Software.
Beim Runterladen von NI-IMAQ for USB Cameras vom NI-seite, stoß ich auf folgende Info:With NI-IMAQ for USB Cameras, you can Acquire images from any USB imaging device with DirectShow support .
Nun meine Fragen sind:
1. Was steht hiter Directshow-Fähigkeit ?
2. Welche Webcams können Sie mir empfehlen, die mit der vorhandenen Softwares problemlos laufen werden und
die Directshow-Fähigkeit besitzen ?
Vielen Dank.
Mati
17.11.2007, 19:02
' schrieb:1. Was steht hiter Directshow-Fähigkeit ?
http://de.wikipedia.org/wiki/DirectX#Direc...dia.E2.80.9C.29
' schrieb:2. Welche Webcams können Sie mir empfehlen, die mit der vorhandenen Softwares problemlos laufen werden und
Funktionieren wird wohl so ziemlich jede.
18.11.2007, 00:01
Mati Offline
Hallo Jens,
das beantwortet leider nicht meine Frage.
Zitat:Funktionieren wird wohl so ziemlich jede.
Wie kommst du darauf ?
nehmen wir an, ich bin an die ersten vier von Logitech interessiert : http://www.logitech.com/index.cfm/webcam_c...er=0&sort=3
werden die denn mit LV und Vision läufen ?
Ich entschuldige mich für die Art der Fragen, aber wie du schon weißt : ich bin ein Neuling auf dem Gebiet.
Danke im voraus
Mati
18.11.2007, 10:57
gottfried Offline
20**
aber meiner Erfahrung nach sind die Webcams mit den billigsten Schrott-Sensoren (Preiskampf) ausgerüstet, da es bei einer Webcam nicht um fehlende Pixel und schlechte Farben geht. Ausserdem (wenn man sich den Link ansieht) ist das Hauptaugenmerk bei diesen Kameras auf visulle Gags und Automatismen. Alleine eine Belichtungsautomatik kann alle Vision-Versuche zunichte machen.
Meine Meinung: schwer überlegen und dann etwas vernünftiges kaufen.
Gottfried
PS.: ansonsten kann man mit einem Fotoapparat auch Vision praktizieren.
18.11.2007, 23:29
Mati Offline
das sehe ich auch genauso. Nur in meinem Fall, die Anforderung ist nicht sehr groß und mit einem Webcam sind keine zusätzliche Hardware erforderlich : ich soll Bilder von einem 20 cm langen Ausschnitt aufnehmen und mit Vision verarbeiten.
Ich glaube für so eine Anwendung ist eine qualitatif sehr gute Kamera nicht unbedingt ein Muss.
Ich werde es auch gerne kaufen, wenn der Preis inklusiv Hardware nicht ca. 400 Euro übersteigt.
Falls Ihr Empfelungen dazu habt, werde ich die auch gerne nachgehen.
MfG
Mati
20.11.2007, 09:56
Mati Offline
ich habe die zwei hier gefunden, würde ich gerne Ihre Meinung dazu hören.
http://www.theimagingsource.com/de/product...1au04/overview/
http://www.ids-imaging.de/frontend/catalog...2=59&nav3=4
Vielen Dank
Mati
21.11.2007, 17:56
gottfried Offline
20**
Zwei seriöse Kameras
Gottfried
26.11.2007, 14:18
Portisblaed Offline
8.00
wollte nur kurz vermerken, dass ich LV 8 habe + Vision 7.1 und mit meiner privaten, billigen Logitech Webcam (eher eine der unteren von deinem ersten link) funktioniert der USB treiber wunderbar! ZUmindest im Vision Assistant...
Dann werden wohl die besseren auch funktionieren, wenn sie deinen anforderungen ausreichen!
Grüße,
Dominik
28.11.2007, 22:57
Mati Offline
Hallo Dominik,
' schrieb:Hi,
danke für deine einfache und direkte Antwort.
Mati
  USB-Webcam Aufnahme speichern neuling1 7 10.577 27.08.2020 21:11
Letzter Beitrag: behrangc
  Kommunikation mit USB 2.0 Webcam Walter_88 1 5.226 16.12.2013 12:34
Letzter Beitrag: Kasi
  Webcam simulieren Biohazard 5 9.971 10.11.2011 07:04
Letzter Beitrag: unicorn
  NI-Max Problem mit DirectShow curassas 1 4.471 09.09.2011 08:25
Letzter Beitrag: curassas
  Acquision Problem bei einer Webcam Cluster5020 1 6.861 21.05.2011 16:12
  Bildverarbeitung mit USB-Webcam Labview-Laie 14 32.173 13.01.2011 18:26
Letzter Beitrag: Amaris2003
